Кирпичная печь-нужно ли окно для прочистки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Maectro, 26.06.13.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот такая заморочка, реставрирую старый дом, в нем печь-кирпичная. На втором этаже дымоход, изогнутый буквой Г (если перевернуть). Вид прежний:
    Вид сейчас:
    Так вот, есть у меня подозрение, что под теми 5тью кирпичами на фото ниже (отметил точечками черными) как раз и проходит дымоход, изгибом таким, и в случае как замазали сейчас-добраться до кирпичей не получиться, что б их снять и прочистить дымоход.
    Я правильно прикидываю что там дымоход? нужно ли окно для прочистки делать? если да, как его выполнить? может задвижку врезать сбоку-при необходимости открываем, чистим, или дверцу печную, но не быдет ли из нее дымом тянуть? как лучше сделать...пока есть возможность, т к еще не штукатурили.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Классический боровок. Сажатруска обязательна. можно было зделать отопительный щиток / на ребро/ Если голубь упадет, в боровке застрянет. А так дверцу открыли, кирпич заглушку выбили- и почистили. Сажетруска- лучше чугунная 150на 150мм. или 150на 250мм.Чтоб не под -дымливала- сразу за дверцей кирпич на редро и заделать ГПР. /заглушка/
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В такой конструкции конечно удобнее чистить после разборке указанных верхних кирпичей...
    ОднакоКак-то их облагородить тогда не получится.
    Хотя можно сделать жаростойкую плиту, которую снимать.
    Дверку можно поставить под вертикальным дымиоваых каналом.
    Верх дверки на 1-2 ряда ниже перегиба в трубу.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вогнистый, здорово, что нашелся кто то знающий по такой печи)
    Боровок-это что? определения в инете не нашел.
    Сажетруска-я так понял это люк такой, правильно? нашел картинки. На ребро ее ставить, всмысле сбоку?
    "и заделать ГПР"- ГПР это что такое?
    Если не затруднит, отметьте на моей картинке куда ставить сажетруску лучше.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В торце "боровка" надо сделать проём, и установить туда "саже-труску"(прочистную дверку).
    Но допускается закложить проём кирпичём на ребро и замазать ГПС-ом.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А нельзя сажетруску сделать в боровке? тк вертикальная труба внутри чтото вроде асбестовой, и обложена кирпичом, т е в месте изгиба не знаю как проходит дымоход.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если по другому никак, то можно...
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Шура, я имею ввиду именно то место, где вы красными буквами написали "боровок"
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, я понял.
    Просто будет не совсем удобно чистить, но это не проблема, в таких случаях используют складную кочергу-скребок (наподобие складного метра).
