Утепление потолка
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Freestyler, 27.06.13.
  1. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Утепление потолка
    Всем доброго времени суток!
    Читал тут много тем про утепление потолка и решил спросить. Баня у меня готовая и сделана была давно уже, не мной. Особо не заморачивался всегда, но тут решил парилку сделать нормально, потому что пар долго в парилке не задерживается и быстро уходит.
    Потолок просто засыпан керамзитом. Стены сделаны из кирпича дальше пенопласт, на него листы нержавейки и вагонка. То что пар быстро уходит может быть из-за потолка? и ещё меня смущает пенопласт..или то что он общит металлом нормально?
    И подскажите пожалуйста как же правильно стены утеплить? А то многие пишут что никаких щелей быть не должно, другие что в термосе нельзя париться.
    P. S. использую баню только летом.
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Freestyler, пенопласт и баня несовместимы!
    Если хочешь сделать по хорошему, то выкинь его и утепли базальтом, затем пароизоляцию, зазор и обшивку. Поищи, люди делали подобное, тем полно. А нержа достойна лучшего применения;).
    Пар, я думаю, уходит через потолок, вариантов вижу два: убрать керамзит, залить потолок глиной с опилками, засыпать керамзит обратно или второе: обшить потолок фольгой, по необходимости добавить утепления. Советуют на потолок не менее 150мм базальта.
    А по поводу термоса, тут я считаю, всё просто. Сделать термос и залповая вентиляция через окно в парилке-дверь-окно в мойке. Во всяком случае у меня, по советам форума, так сделано.
    Насчёт базальта внутри, подумав, решил, что не прав как бы:), утепление делается снаружи.
    Покури форум-уточни.
  3. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Насчет потолка всё таки склоняюсь к глине, старый проверенный способ, и никакой химии..только найти надо халявный) а керамзит вообще убрать можно, если глина будет.
    А вентиляции в принципе получается есть у меня уже...так как печка стоит топкой на улицу, и между кладкой есть микро щели, думаю замазывать их смысла нет. Плюс окно в парилке есть, по одной стене с печкой и дверь напротив печки. Нужно ли на противоположной стене делать отверстие с вытяжкой? читал про какие то короба хитрые, но не особо врубился.
    И тогда вопрос какой же правильный сендвич делать на стенах?
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Керамзит оставить, хотя какое то утепление. Базальт в принципе не химия, а расплавленная горная порода, конечно, склеенная химией, но правильно изолированная от помещения безвредная, а вот пенопласт при нагревы неслабо химии выделяет, да ещё и пожароопасный.
    Про вентиляцию, не видя планировки, трудно советовать. Принцип её прост: где взял-туда и верни. Если у меня воздух берётся с улицы, то я туда его и скидываю. Главное в парилке залповое проветривание, а остальные "хитрые" короба нужны для сушки после процедур, что бы не сгноить баню. Я обложил печь кирпичом, сверху перекрыл нержей и ряд кирпича, париться ещё не парился, т. к. хочу всю мелочовку доделать, а то потом лениво будет, но топки пробные делаю для обжига камней, просушки кладки. В процессе топки обливаю стены, пол (плитка) водой, поддаю на камни, вытяжку не включаю, так к утру в бане сухо за счёт разогретых кирпичей саркофага.
    Про сендвич почитай, но как я помню, в твоём случае изнутри выглядит так: обшивка-вентзазор-пароизоляция (фольга или крафтбумага)-кирпич-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-обшивка. Вент. зазоры нужны для просушки стен, значит там должна быть циркуляция воздуха, снизу-верх.
  5. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Наткнулся ту на утеплитель изовер сауна...вроде как специально сделан для бань, но сделан на основе стекловолокна..меня что то напрягло это...может кто скажет что лучше? например какой фирмы базальт брать?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Без разницы - они все на феноле замешаны.
  7. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Тут вот ещ
    ещ
    ещё нашел РОКЛАЙТ (6плит мультипак) 600х1200х100м и Роквол 800х600х50мм Лайт Баттс (5,76м2)
    они хотя бы базальтовые...из всё равно? разницы с изовером нет?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    и с Урсой нет. Фенольные связующие.
  9. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Грубо говоря в парилке такому делать нечего?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На мой взгляд нежелательно.
    А в парилке куда утеплитель?
  11. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    На стены и потолок
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я применяю эковату или Шелтер.
    На потолок надо минимально 200мм (или 5 слоев Шелтера). Тогда будет тепло.
    Пирог - доска обрезная шпунтованная или необрезная с нащельниками, паропрозрачная мемрана для эковаты, 200-250 мм утеплителя, мембрана как ветрозащита. У Шелтера мембрана А-75 называется.
  13. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    А между кирпичом и утеплителем нужно чтото ещё положить?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы про потолок?
  15. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Нет уже про стены) вроде мне тут подсказали что ничего не нужно.
