1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Дачный душ из металла
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Славаале, 22.05.13.
  1. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Начитавшись тем на данном форуме, пересмотрев кучу готовых конструкций, решил построить летний душ своими руками. Прикинул размеры - конструкция получилась 2мх1мх2,3м, прикупил бак (пластиковый, прямоугольный на 200 л), съездил за металлом (основные столбы 40х40х2, поперечины 40х20х2, дверь 20х20х1,5) и понеслась... Шурин со своим сварочным аппаратом, 2 выходных, коньяк и вот что у нас получилось.
    Затем подготовка места, небольшую яму для воды (у нас песок, ввода уходит прекрасно) Фото0160.jpg
    Далее пол, подводка воды
    В эти выходные начал потихонечку обшивать сайдингом, фото попозже, в стиле самой дачи
    Металла вышло на 5 тыс., бак - 3,3 т., дерева - на 1 т., сайдинг оставался от дачи ну и прикупил по мелочи.
  2. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Начал отделку сайдингом.
  3. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    В эти выходные продолжил отделку.
    Внутри пока так, попозже обошью сайдингом для внутренних работ.
    Умывальник
    Получился Мойдодыр:
  4. Электрик93
    Электрик93
    Электрик93
    Просто и со вкусом :super:
  5. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Спасибо, именно простота и бралась за основу, в принципе, такой душ при желании можно и переставлять, конструкция не очень тяжелая. Из главного осталось сделать крышу над раздевалкой, планирую из куска поликарбоната.
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Классная идея с светильниками от солнца
  7. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Подойти вечером помыть руки - вполне достаточно;)
  8. Nusya85
    Nusya85
    Nusya85
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток.
    Подскажите, а у Вас вода в лейку душа самотеком поступает? Или в системе есть давление?
    Спрашиваю, т. к. хочу к бочке 200л подключить не просто лейку с краном, а повесить душ на стенку, как в квартире.
  9. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Симпатичненько. В каком регионе? На Владимирщине сегодня бодренько.
    Был у меня умывальник на улице, сделал для него навес. Птицы, тополь,вечно загажено. Надеюсь у Вас не так.
    Сломал в итоге.
  10. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Вода из бака самотеком, вполне нормальный напор, лейка у меня тоже висит на стене, прогиб шланга вниз - все работает (смеситель - Grohe:aga:, подарил шурин). Регион - Воронеж, погода сейчас тоже не жаркая. У нас на дачах вода по графику на 2 ч. через сутки, только в этом году кооператив делает постоянную воду, так что в перспективе поставлю нагреватель литров на 30.
  11. Nusya85
    Nusya85
    Nusya85
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ. Заказала сварную конструкцию для душа, сначала шторки повешу, а потом уж отделку неспеша сделаем. Правда GROHE мне никто не дарил, к сожалению:), купила лейку для шланга с ручкой-клапаном, для пущей экономии воды.
  12. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Удачи. Кстати, вот эта тема мне тоже в свое время сильно помогла https://www.forumhouse.ru/threads/119313/
    Единственное, мне не нравится обшивка металлом стен, как-то неуютно, имхо.
  13. Анфиса2011
    Анфиса2011
    Анфиса2011
    Рязань
    Очень понравился Ваш душ! Сама хочу такой же. Скажите, а крышу над раздевалкой Вы позже сделаете, или она не предусмотрена? И еще вопрос: плоский черный бак с водой как-то чем-то закрепляется на верхней перекладине или просто на ней лежит?
  14. Анфиса2011
    Анфиса2011
    Анфиса2011
    Рязань
    Идея с умывальником и солнечными светильниками - Класс! Извините, еще вопросы: а как стойки металлического каркаса душа крепятся на поверхности земли? Вы готовили площадку, заливали бетоном, или просто поставили на столбики? А не перевернется? А сайдинг как крепили к металлу? Спасибо за понимание, главный хотельщик душа и разработчик проекта, женщина.
  15. Славаале
    Славаале
    Славаале
    Воронеж
    Крышу над раздевалкой и над баком планирую сделать из поликарбоната, легкая металлическая конструкция будет крепиться к основным стойкам, над баком- для парникового эффекта (нагреваться лучше будет). Просто был в отпуске, сейчас буду продолжать. Бак лежит на металлических трубах вплотную, у него есть пазы, ничем больше не закреплял. На фото видно опорные площадки, приваренные к стойкам, они опираются на кирпичи, положенные в землю. Потом присыпал часть ямы под раздевалкой землей. Под душевой частью яму выложил из кирпичей. Но! у меня на даче песок, копали яму под колодец, так песочек чистый, белый. Сайдинг крепил так - просверливал сверлом отверстие чуть меньше диаметра самореза и саморезом пришивал сайдинг. Светильники крепятся к сайдингу с помощью фиксаторов для пластиковых труб, диаметр идеальный.
