1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Оно Вам надо рассчитывать? ГА на 24 литра хватит. Можно на 50 поставить - на будущее.
  2. Vlados82
    Vlados82
    Vlados82
    Украина, Черкассы
    Я где-то читал, что вибрационный насос не сжожет накачать давление, если большой ГА.
    Хотя не могу понять почему.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Сосед купил комплект малыш, обвязка и ГА на 50. Все работало в прошлом году нормально.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вибрационный насос может создать напор до 60-70 метров. Это 6-7 атм. Правда производительность у него низкая (количество литров в единицу времени). Поэтому - накачать он сможет, но медленно.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    У малыша производительность 0.5 кфб в час. Надо еще смотреть дебет колодца, а то за 15 минут весь вычерпаем.
  6. Plut
    Plut
    Plut
    torez-1, спасибо за эту тему, ваши схемы и описания системы водоснабжения! Всё очень помогло в создании собственного водопровода. Четко, практично, понятно. Участникам спасибо за комментарии!
  7. Vlados82
    Vlados82
    Vlados82
    Украина, Черкассы
    Да, но при напоре 60м производительность равна нолю.
    Вот смоделирую ситуацию: насос "Ручеёк" при моих условиях может дать 2,2атм. При таком давлении у него производительность где-то 7,2 л/мин. Открываю кран: давление падает до 1,5атм и РД включает насос.
    Так возможно пока открыт кран, насос не сможет набрать 2,2атм и дойдёт до показателя, например 1,8атм и будет поддерживать это давление, пока открыт кран.
    Так вот, может, имея ГА на 24л и при открытом кране, насос сможет постоянно поддерживать большее давление, чем при условии, что ГА=50л. Ведь ему нужно закачать больше воды за единицу времени, чтобы были те же 1,8атм, а производительность его не меняется.
    Поправьте меня, если не прав.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если насос способен выдать 2,2 атм, то он и будет выдавать именно 2,2, независимо от объема ГА. Просто при большем ГА насос позже включится/выключится.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-моему, вот здесь ошибка, правильно - не в единицу времени.
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Извините пожалуйста, можно я задам вопрос чайника: у нас на даче насос в колодец опускаем включаем в розетку кабель и он качает, вытащили кабель он перестал качать, а как похожие насосы работают в схемах которые тут выкладывали уважаемые форумчане? как они автоматически включаются при открытии крана?
    еще раз извините если вопрос глупый, но ни как себе не могу это представить.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну для начала расскажите, шо за насос у Вас.
    А вообще есть две стандартные схемы автоматического водоснабжения.
    Такая штуковина, которая включает насос как только открыли кран. Она чует, шо вода потекла, включила. Так называемое реле протока. Как вода течь перестала, она выждала несколько секунд и выключила насос.
    2. С реле давления images.jpeg и гидроаккумулятором images.jpeg .
    Тут реле давления следит за давлением в системе. Как только давление падает до определенного значения, щелкает пружинка и включает насос. Как давление поднимается до необходимого, опять же пружинка насос вырубает. А гидроаккумулятор нужен для того, чтоб насос слишком часто не включался и чтоб не было гидроударов.
    Это примерно. Более подробно можете сами почитать. Информации полно. :)
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо, torez-1, я понял общий смысл, видимо мне нужен вариант номер 2, этот как с лампочкой - напрямую воткнули в розетку свет горит, поставили выключатель в цепи между лампочкой и розеткой - включаем когда хотим (реле давления подключается к сети 220, а насос подключается к реле). Насос с поплавком у нас, подробнее на даче надо посмотреть, а нет нашел очень похож на "Насос погружной Дренажник 220/14". Можно на его основе устроить водоснабжение дома по варианту номер два? имеется колодец 8 колец (9 над землёй), 2-3 нижних кольца в воде, до дома 8-10 метров, нужно 4 точки разбора воды (с/у - 3 и кухня -1)
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага. :)
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Aleck1983, На картинке, где реле давления, видны внизу таких как бф два боченка. Это вход и выход для электрики. Получаем такую схему. В розетку включаем само реле давления, а в него уже насос. Обрати внимание, нутри есть зажим для земли, лично я, когда подсоединяю реле, землю не рву, а пускаю цельный проводом. Подводку делай сразу на 2,5 кв мм медью.
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо за консультацию, к вечеру попробую в схему это всё наваять :) выложу - подскажите где "косяки"?
    P. S. никогда бы не подумал что придется столько всего изучать при постройке дома, но раз денег нет на стройку "под ключ", значит надо учиться самому всё делать.
