ТП по грунту или дер. лагам Что лучше?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Остров54, 26.06.13.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Доброго времени суток.
    Имеется помещение кухни в частном доме, хочу сделать ТП водяной как основной источник отопления. Финишное покрытие керамогранит. Площадь 12м2. Был деревянный пол из доски 40мм, сегодня его вскрыл, оказалось шаг балок 80-90см, балки брус 100х150мм, длина 1.8м, балки со стенами никак не связаны, лежат на 3 столбиках из кирпича каждая. От земли до досок было около 30см, но доски чистые, без следов гнили. Вот вопрос, как лучше сделать ТП. Рассматриваю 2 варианта:
    1вариант-отсыпать слой песка или керамзита, уложить ЭППС 100мм. потом сетку, трубу и стяжку 5-7 см, затем плитку.
    2 вариант- вынуть немного грунт, опустить балки на 5-7см (чтобы финишное покрытие осталось на прежнем уровне), между балками утеплитель (минвата или пенопласт?), настелить старые доски, на них положить не прикрепляя ЦСП (типа плавающий пол), труба по сетке, стяжка, плитка.
    Делать буду сам, трудозатраты и цена вроде в обоих вариантах примерно одинаковы, только вот думаю, а не сыграют ли доски под такой нагрузкой, и не лопнет ли стяжка.
    Что посоветуете, или ткните в тему где это обсуждалось.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Первый вариант предпочтительнее. Стяжку лучше не менее 70 мм.
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Еще вопрос, а если керамзитом отсыпать то можно ли уменьшить толщину полистирола до 50мм или пенопласт использовать вместо него, плотностью 35. Ведь керамзит тоже как теплоизолятор будет работать. А если пленку на грунт положить то вода до пенопласта не должна дойти.
  4. Prince
    Prince
    Prince
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Сделал, вынул грунт, отсыпал песком, потом стяжка, утеплитель, тп, стяжка, плитка. Все работает на ура.
  6. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Здравствуйте. Утеплитель пеноплекс 100мм? Какой слой песка и как трамбовали? Какая толщина стяжку?
  7. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Здравствуйте форумчане, и автор темы. Можно я присоединюсь к вашей ветке, дабы не плодить новые. Ситуация схожая, тоже решили поменять пол с деревянных на теплые. Лаги 130х180 (5м и 2 метра - кухня буквой "Г") доска тоже 40. И тоже никак не связанны с фундаментом или стенами. Уровень полов опускался на 2 кирпича в 96г. во всем доме. Основной дом - брус, а вот кухня была пристроена годом позже (в 70 году) стены у нее каркасно-засыпные (зольная засыпка), дом довольно теплый. Идею оставить лаги отмел сразу. Вчера вскрыли полы, увидели по периметру остаток саманных стен. Видимо на этом месте был когда-то дом (до 69 года). Самая глубокая точка до текущего уровня пола 62см. На грунте под досками валялись камни - из них сделан фундамент. Все внутренние стены деревянные, отштукатуренные глиной (буду обшивать гипсокартоном). Кирпичи уже сами набросали (на фото). Итак мои суждения ...
    1) На грунт высыплю строительный мусор - исключительно штукатурка и битый кирпич. Утрамбую. потом отсыпка песком с послойной трамбовкой.
    2) ЭППС 50мм
    3) фольгоизол с разметкой, без подложки.
    4) армирующая сетка 50*50 4мм
    5) трубы водяного пола 16мм.
    6) еще один слой кладочной сетки 5*5
    7) бетонная стяжка 10 см от ЭППС.
    В связи с чем есть ряд вопросов (форум читаю, но все и все пишут по разному, хочется личного совета)
    1) Остатки стены из земляного самана - пару "кирпичей" придется снять. Можно ли их отправить в засыпку? Они вроде твердые. Остатки саманной стены тоже твердые - попробовал их утрамбовать - результата нет. Если там когда то была полноразмерная стена они уже, как я понимаю, были утрамбованы временем.
    2) Нужно ли делать черновую стяжку ? Если хорошо утрамбовать песок, думаю можно класть на него ЭППС, так многие делают.
    3) Максимальные морозы зимой -35 на 3-5 дней пару раз за зиму. Хватит ли ЭППС 50 мм. или класть в 2 слоя?
    Всем заранее большое спасибо за ответы. Немного фото "подпольного ужаса" для лучшего понимания картины происходящего. На фото вскрыта только одна половина полов. IMG_20180622_160315.jpg IMG_20180622_160326.jpg IMG_20180622_160344.jpg IMG_20180622_160736.jpg IMG_20180622_160740.jpg IMG_20180622_160749.jpg
