Приёмы при бурении и формировании столбов по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mikez, 21.06.13.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Новосибирск
    Добрый день!
    В связи с тем, что сегодня начал "тестировать" бур, возникли вопросы/предложения:
    1. при бурении пяты такое чувство, что при подъёме бура для извлечения грунта выбранный грунт через щели грунтоуловителя понемногу ссыпается в скважину. В результате при последующем опускании бур оказывается уже выше чем был. Сталкивался ли кто - как решали? Первое, что приходит в голову - грунтоуловитель скотчем обмотать.
    2. Если армировать столбик четырьмя прутками, то можно ли их между собой скреплять (связывать) проволокой (кабелем) алюминиевой миллиметров двух-трёх диаметром (без изоляции, наверное)? Назначение-то - лишь чтобы форму каркас держал... Рамку такую скрутить...
    Буду благодарен за мнения.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Когда бурят пятку - кладут на дно грунтоприемника полиэтиленовый пакет (читал на форуме)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Такого ощущения не было.
    2. Ничем не скреплял.
  4. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Если грунтоприемник закрыть снизу, то он перестанет подбирать весь просыпанный грунт через верх, тогда и явится ощущение поднятости бура. А так опустил бур, сделал два оборота, грунтоприемик подобрал все просыпанные излишки, опустил плуг и вперед, еще три, четыре оборота и контейнер полный с горкой, вынул и заново, и так 20раз. У меня так было, расширение на 60 см. Все пиходит с опытом, я его обрел на 10-й свае, всего отбурил и залил 45 шт.
    Алюминий кородирует и разрушается в бетоне, не знаю что при этом чувствует бетон, но вязать лучше обычной черной вязальной, на любой металлобазе стоит копейки, дешевле алюминия.
  5. mikez
    mikez
    mikez
    Новосибирск
    так а при бурении расширения грунтоприёмник "отвязывается" от ручки и не крутится - крутится только плуг. Можно и не "отвязывать", но тогда крутить сложнее будет.
    так она же тонкая совсем и каркас держать не будет. Я не арматуру между собой впритык хочу скреплять, а как-бы рамку со стороной сантиметров 15 - а в углах петли, в которые арматура "вдевается".
    Медь, наверное, экономически невыгодно?...
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    [quote="mikez, post: 6561113, member: 674524"
    Медь, наверное, экономически невыгодно?...[/quote]
    Золото, а лучше платина. Вопрос не стоит выеденного яйца, но, ладно, дилетант с инициативой страшнее всего!
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    с таким успехом можете просто прутки в бетон вставлять поочередно...:) каркас вяжется или варится ...
