Вопрос по дождеприемным колодцам
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AlsHome, 17.06.13.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую, коллеги!
    Есть такой вопрос.
    Организовал вокруг дома систему ливневного сброса. Сделал на основе установки по углам дома под трубами ливнего стока пластиковых дождеприемных колодцев Аквасток, которые связаны в одну цепь через пластиковую канализационную трубу Д110 и далее все сбрасывается в дренажный колодец с последующей откачкой.
    Для наглядности привожу фото дождеприемного колодца, правда еще прошлогоднее в процессе установочных работ. В настоящее время планирую сделать вокруг дома утепленную отмостку, которая закроет все эти коммуникации, оставив только отверстия слива в дождеприемники.
    Беспокоит вот какой вопрос по дождеприемному колодцу. Летом он функционирует прекрасно. Но вот после зимы в начале весны, когда начинает течеть талая вода с крыши, в дождепримнике на дне стоит лед, в результате вода не сливается в колодец, а проливается мимо. Думаю, что даже утепленная отмостка особо на дождеприемник влиять далее не будет. Вопрос - может кто сталкивался, все ли дождеприемники такие (т.е. промерзают зимой) или есть может какие варианты получше ? Просто заводить трубу ливнего сброса в сток минуя колодец не хотелось бы, так как отстойник дождеприемника хорошо србирет листву и мусор, смываемый с крыши. Вот и думаю пока осталось еще время до органзации отмостки, оставить колодцы как есть, или может какой вариант посоветуете получше?
  2. еван
    еван
    еван
    Если делать отвод сразу в колодец - наледи будут на отводе. Это плата за отсутствие рельефных контурных лотков вдоль отмостки. В чем то всегда теряешь.
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Евгений, спасибо!
    Я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы сделать вдоль всей отмостки по периметру лотки для приема сточной воды.
    Но вот какой вариант лучше использовать на Ваш взгляд:
    - открытый рельефный лоток из тротуарной плитки
    - заглубленный пластиковый лоток с металлической крышкой- решеткой
    - или вообще может прикопать в углублении вдоль отмостки дренажную трубу Д100 ?
    Заранее спасибо!
  4. еван
    еван
    еван
    Второй вариант
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений, а почему второй лучше?
  6. еван
    еван
    еван
    Евгений Фадеев,
    1-ый вариант это, как я понимаю мелкосидящий лоток глубиной 5-8 мм, который укладывают вдоль дорожек и дорог. У него слабая гидравлика и его задача собрать воду с дорожного полотна, а здесь речь идет о приеме воды с отмостки и с крыши т. е. залповый сброс.
    2- ой вариант это классические - гидролика, хауратон, МЕА ... и т. д.
    3-ий вариант это - дать воде уйти под поверхность рельефа, а потом назад её доставать дренажём - нет логики.
    Отсюда я и сделал вывод.
    Есть еще вариант, но это при наличии поселковой ливнесточной сети.
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Евгений, а можно уточнить: какой тип материала лотка лучше выбрать: бетон, пластик или полимер-песчаный или полимербетон? В плане прочности, чтобы не разорвало при промерзании и тп.
    Я пока склоняюсь к пластиковому варианту.
    Можно пару слов про этот вариант?
  8. еван
    еван
    еван
    AlsHome, я кладу полимерные лет 10, пока нареканий не было. При поселковой и гордской ливнёвки всё по СНиП, на глубину промерзания - точечные приемники и фронтальные с донниками - перепусками.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С третьим понятно.
    Просто у меня сейчас сделан первый вариант. Так вроде (но пока маловато статистики - дождей было немного, хотя были сильные) неплохо справляется. По деньгам получилось в разы дешевле. Вот и думаю - скосорезил или терпимо? А ваше мнение дорогого стоит.
  10. еван
    еван
    еван
    Всё равно оно субъективно и во временных шорах.
