Фундамент ТИСЭ с ошибками, страшно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DamirBAS, 28.05.13.
  1. DamirBAS
    DamirBAS
    DamirBAS
    Мелеуз
    Здравствуйте, ув. форумчане!
    Начал строительство своего домика из бруса 8 на 8,5 с мансардой. Остановился на фундаменте тисэ т. к. бюджет ограничен, почитал много положительных отзывов и остановился на этой технологии.
    Бур ТИСЭ диаметром 25см.
    Грунт 40-50см чернозем, далее влажная глина, на 1,3м сухая жесткая глина (прям бетон блин(). Грунтовые воды на 12 метрах. Глубина промерзания 1,7 м по книжкам, реальная не более 1,4.
    Бедные узбеки сделали 28 свай. Бурили с подливкой воды на 1,6 метра. 21 свая по периметру по 1,6м и на внутренних перегородках 1м.
    Какие были ошибки (что не по технологии ТИСЭ):
    1. Расширения сделаны не до конца, лопатка у бура забуривалась градусов на 40-50 далее гнулась, короче бурить такой грунт отказывалась начисто, даже с подливкой воды, вода просто стояла в скважине и не впитывалась.
    2. Не были поставлены рубероидные рубашки в скважины. Тот рубероид, который имелся был слишком мягким и не стоял просто в скважине.
    3. Заливка осуществлялась и свай и ростверка сразу миксером. Ушло всего 11 м3 бетона. По книге Яковлева сваи заливаются отдельно.
    Вопрос, страшные ли ошибки мы допустили?
    И что может быть страшного с фундаментом?
    Еще некоторые моменты опишу:
    Армирование делали 12 арматурой, 4 прута в скважину обвязанные в трех местах квадратиками из проволки 0,6. Далее эти 4 прута соединили с арматурой ростверка. Ростверк армировали 2 прута внизу и 2 вверху с отступом по 5 см от низа, верха и боков. Ростверк 40 на 40. На углах гнули арматуру.
    Подсыпку гравия под ростверк сделали 10 см.
    И еще, появились некоторые сомнения по брусу. Пока мечусь между выбором брус 15 на 15 или стена в один кирпич толщиной с последующим утеплением.
    Так вот, если выберу кирпич, что будет с моим фундаментом, понесет ли фундамент такие стены? Кирпича по подсчетам уйдет примерно 18000 штук.
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Фотки бы посмотреть.
    Я думаю все с фундаментом будет нормально.
    А вот несущую способность под кирпич, надо бы посчитать.
    Из бруса будет теплее.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Самое плохое, на мой взгляд, что заливали все с миксера сразу – могли остаться пустоты в столбах. Не ясно как у Вас с ростверком, будет ли под ним зазор. Там где земля пошла как бетон несущая грунта скорее всего за 10 кг на см*2. Глубина у Вас не критична, даже если пару раз за всю жизнь промерзнет ниже пятки, на мой взгляд при таком уровне грунтовых вол ничего не случиться.
  4. DamirBAS
    DamirBAS
    DamirBAS
    Мелеуз
    Спасибо, за ответы. Фото чуть позже сделаю. Все таки решил остановиться на брусе, так как не понятна несущая спосбность, ведь пятки выбурены не до конца.
    Трамбовали прутками арматуры тщательно, первый миксер залил все сваи и мы часа 2-3 пока ждали второй миксер трамбовали. Зазор сделаю, там где сваи придется немного подкапывать, так как не было рубашек.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А был бы МЗФЛ, было бы проще. Смысл под брусовый - ТИСЭ, да еще на таком грунте...:faq: Расход был бы таким-же.
  6. DamirBAS
    DamirBAS
    DamirBAS
    Мелеуз
    При МЗФЛ бетона ушло бы около 17 кубов. У соседа дом на таком фундаменте терснул, не знаю точно, как он заливал, но сказал, что копал только до глины.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Если есть глина, то любой МЗФ порвет. У нас в поселке все дома в трещинах, только плита или копать на глубину промерзания.
    Но все эти варианты по цене ни в какое сравнение с ТИСЭ не идут.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Без комментариев... Если делать не руками, порвет что угодно...:no:
    ТИСЭ ушло 11м3 бетона. Лента 8*8 5 стенок- 40 метров*0.3 толщина, 0.8 высота= 9.6м3
    Особенно не идет в сравнение бурение твердой глины... ППЦ вы руками работали сами?
  9. DamirBAS
    DamirBAS
    DamirBAS
    Мелеуз
    Размеры получились 8.3 на 8.8 и еще 3 перегородки 5,5, 8.3 и 3. Всего 51 пог. метр.
    0,3 толщина как-то не знаю, если делал мзф, то 0,4, лаги, утепление все уйдет. Поэтому 51*0,4*0,8=16,3.
    Ладно спорить не буду возможно и лучше было бы мзф, но фундамент уже залит. Поздно я полез в интернет).
    По поводу бурения - 6 свай пробурил сам за 1,5 дня, поняв, что если пробурю все остальные, то меня не останеться). Потом нанял 3 узбеков, они пробурили за 4 дня, было тяжело, но что поделаешь.
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Бурил сам, руками и знаю что это такое :)
    Ушло неделю времени и около 2 кубов бетона дом 6х9
    Куда вы залили 11 кубов, ума не приложу :aga:
    В нашем поселке я не видел МЗФ который бы не порвало, но спорить не буду, может быть у вас какой-то особенный.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вопросы к ТС.
    А обвязка у вас без бетона обошлась? 2м3 на сваи понимаю, а ростверк? (та же лента только висящая).
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Тогда прошу прощения.
    У меня ростверка нет, вместо него сразу обвязка из дерева 150х150.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне самоё стрёмное - это без рубероидной рубашки.
    А под кирпич...надо знать шаг свай.
