Доброго времени суток уважаемые товарищи!) В общем возник вопрос постройки ангара на фундаменте (бывшое кирпичное здание, фундамент причем совсем не детский) размером 78х18 метров. Примерно прикинув, стоимость возведения этого "архитектурного" сооружения выливается в весьма круглую сумму, с экспертизами и прочими проблемами, тянущимися именно из-за размера. Переиграв ситуацию нашел выход постройка ангара размером 78х5 (или 78х10 смотря по ситуации) метров. Стены и крышу планирую обшить сэндвич панелями. Знатоки, подскажите пожалуйста как рассчитать конструкцию... Дело понятное что можно сделать из бетоноконструкций или прочих полуфабрикатов, однако наверняка можно обойтись своими силами без привлечения сторонних сил, потому-что все дело как обычно... да, именно в них - в финансах. Буду рад любой ссылке и информации. Заранее благодарен.
Для чего такой большой, если не секрет? Опоры внутри нужны или надо без разделения? Вот в тем поглядите, но там из жести https://www.forumhouse.ru/threads/178282/
Разместить там производственную линию. нужна относительно постоянная температура, поэтому из сендвича. большой ангар не вывезу по финансам да и окупится он оооочень не скоро... спасибо большое за ответ!
Т размер примерно: высота 3,5 м, ширина 3 м, длинна 72. ангар предположительно шириной 5м. этого вполне достаточно для размещения систем ОВК и обслуживания всего хозяйства. это знаете как получается, хочется все и сразу, как всегда впрочем, только вот простите в моей заднице алмазы не растут... со стенами у меня вообще никаких проблем нет, все в голове, с крышей в общем то тоже, снега зимой у нас практически столько же как и воды в пустыне. если и наметет ну может см 30 на крыше и будет и то все ветром сдует... в общем где-то так... сейчас не очень думаю над этим, работаю пока на работе, но впереди отпуск, буквально через неделю, вот тогда все интересное и начнется.
Я так думаю, вам надо думать над деревянными каркасником, хотя при длине 70 метров дешевым он не будет при любом раскладе. Но каркасник может доть стабильную температуру
Самое первое что пришло мне в голову так это действительно деревянный каркас. но присутствие дерева не допустимо при техпроцессе... впрочем можно и деревом обойтись, только оно потянет за собой шлейф другого головняка
О деревянном каркасе для прома, пожалуй что вопрос стоит об пожарной безопасности. Это может быть решено применением правильных облиц. материалов - например 3 слоя гипсокартона 1 час огнестойкости. Конечно если есть прямое требование по конструкции, тогда - металл. Даже без экспертизы имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности. Хотя конечно здравый смысл первенствует.
