Фронтоны
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ulia-Di, 11.02.09.
  1. Ulia-Di
    Ulia-Di
    Ulia-Di
    Москва-Руза
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем (кроме сайдинга) можно отделать фронтоны? Заранее спасибо!
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Хорошенький домик.
    Чтобы посоветовать, надо знать оставите ли Вы кирпич открытым или планируете чем то закрыть.Если-да, то чем?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фронтон можно отделать и так (фото). Но в Вашем случае я бы подумал о цветовом решении. Фронтон один цвет, подшивка кровли второй, а доска отлива как интерфейс (переход от кирпича к дереву) третий.
  4. Ulia-Di
    Ulia-Di
    Ulia-Di
    Москва-Руза
    Нет, кирпич мы оставим как есть, нам его очень хорошо положили. А вот фронтон хотели тоже из кирпича, но по-боялись что рухнут, т.к. высота крыши 5 м. Теперь не знаем чем отделать.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Зашейте ЦСП и оштукатурьте. Будет смотреться красиво с кирпичем.
  6. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Еще можно имитацией бруса с фактурой под кирпич или стеновым гонтом тоже неплохо.
  7. MIXAILZIM@MAIL.
    MIXAILZIM@MAIL.
    MIXAILZIM@MAIL.
    Гость
    Можно отделать пластиковыми панелями (подобрать оттенок чуть светлее кирпича).
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А если покрасить тиккуриловской краской (помоему Винха) Она колеруется в пастельные тона и сохраняет рисунок дерева (не на просвет а фактурно). Если красить вагонку получается эффект сайдинга. С кирпичными стенами можно подобрать похожий по тону или контрастный цвет...
  9. Ulia-Di
    Ulia-Di
    Ulia-Di
    Москва-Руза
    Спасибо огромное!
  10. Ulia-Di
    Ulia-Di
    Ulia-Di
    Москва-Руза
    В итоге изобрели велосипед!
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Даааа. Дисгармония чистой воды, уж извините...
    Хоть бы в цвет металлочерепицы, а так :(
    Не надо было изобретать велосипед.
  12. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    по моему можно было просто лаком покрыть..(ну может подтонировать)/
  13. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    И зачем советы спрашивать, в итоге все сами и решили, а нормальные варианты были.
  14. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Апну как я темку, потому как нахожусь в положении топикстартера.
    Помогите добрыми советами плиз.
    Надо зашить фронтоны на мансарде.
    Фотографии того что сейчас есть, - вот тут-
    https://www.forumhouse.ru/threads/66255/page-2.
    Крайние стропильные треугольники стоят вровень с фасадом, - они как бы и будут основой для фронтона.
    Сейчас в голове есть несколько вариантов, - и по каждому свои вопросы, эстетического и технологического толка..
    1)Сайдинг. Поставить в каркас стройки из доски 100*50, (оставив место под окно), на него ветроизоляционную мембрану, на него сайдинг, между стойками утеплитель.
    Вопросы:
    А)Так вообще можно?
    Или лучше все таки какое то основание под сайдинг наподобие OSB или вагонку?
    Б) Если с OSB или вагонкой – обрешетка под сайдинг нужна или можно прямо на OSB прикручивать?
    Г)А если без OSB- какое растояние должно быть между стойками – чтобы сайдинг прикручивать? Как по инструкции для обрешетки?
    В)Кто нибудь может сказать , с точки зрения эстетики – как лучше сделать сайдинговый фронтон, чтобы он не сильно диссонировал с коробкой из красного кирпича? Ну.. там.. как нибудь под фахверк обыграть.. Цокольный сайдинг по кирпич - дорог как то неадекватно, поэтому вряд ли вариант.
    2)Вагонка с подкраской.
    Вопрос:
    А)Насколько окраска будет долговечной? Реально ли покрасить чем нибудь таким чтобы «покрасил и забыл»? Чем?
    3)Профлист.
    Вопрос:
    А)Почему вообще так не делают? Нигде не видел примеров, если есть фотки – покажите плиз.Из за эстетики? Допустим, если крыша и фронтон из профлиста одного цвета, как считаете - совсем некрасиво?
    4)ЦСП под покраску или штукатурку.
    Вопросы:
    А)Как монтировать ? Чем крепить к деревянным стойкам?
    Б)Потом можно покрасить так чтобы было долговечно?
    5)OSB, и покрасить.
    а)Краска вообще держаться будет? Он вроде воскоподобным материалом пропитан, - есть сомнения в достаточной адгезии..
    б)А декоративной штукатуркой- можно? Если да,какой примерно маштаб цен на квадратный метр?
    6)Фасадный пенополистирол.
    А)Вообще с трудом представяю что это такое и как его суда можно присобачить, но раз для фасадов применяют но наверно можно и в моем случае как то использовать?
    7)Что нибудь еще?
