Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. Рамиль01
    Рамиль01
    Рамиль01
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пож-та:
    залил ленточный фундамент, собрался делать полы по грунту. задумался, может добавив армирование и положив плиту на ленту получу фундамент и надежней и прочнее, с плюсами ленты и монолитной плиты? плита и полом черновым станет таким образом. или они будут работать против друг друга?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Тоже задумывался об этом. Очень интересует ответ знающих людей.
  3. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Сделайте обычный пирог под пол и залейте, не заходя на границы ленточного фундамента.
    Если сделать плиту и завести ее на ленточный фундамент, то прочности он добавит в случае, если бетон не ниже марки бетона для ленточного фундамента и при этом в месте опирания стен плита будет хорошо армирована. Высота плиты от нагрузки зависит.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Соединять ленту и плиту в одно целое не вижу никакого смысла.
  6. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Согласен
  7. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    Согласных много. но у полов по грунту тоже есть масса минусов. конкретно что плохого в плите опирающуюся на ленту? только конкретно без этих там деньги в землю и все такое. Тут 2 типа людей КОТОРЫМ говорят что деньги зря потрачены и те кто сидит в разделе "Ремонт фундамента". Есть конкретный минусы которые меня беспокоит что полы по грунту будут проседать и могут иметь разный уровень на разных участках дома и ни один проектант со всеми букварями геодезии вам не даст гарантии что ваш пол через 20 зим будет на 10 см ниже и всю вашу плитку от кутюрье можете положить в гараж. в плите такого нет. экономии по деньгам не вижу. что полы делать по букварю, что плиту лить. с плитой которая опирается на ленту которая находится под несущими стенами и так все в порядке будет. а экономия в 50к рублей в этом деле мало кого интересует. Есть реально профессиональные мнения не опирающиеся на экономию на скрепках?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плита сплошная будет? Подпорки как вытаскивать после её заливки? В ленте же окошек нет. Утеплитель класть будете туда? А если он потом просядет или мыши сожрут - как проверить?
    Материал стен, число этажей?
  9. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    @user343, Грунт в любом случае просядет плита обопрется на ленту и будет работать как плита, утеплитель конечно же, а про мышей тут и полы по грунту не решают вопрос). газобетон 2этажа
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Полов по грунту не будет. Утеплитель может просесть между землёй и перекрытием и пол станет чуточку холоднее.
    А с чего это армированная лента с армированной плитой трещать по швам будут?
    Скорее они просядут цельным куском в мягкую глину летом, а потом будут ежегодно ходить вверх-вниз вместе с сезонными подвижками грунта. А утеплённые цоколь и отмостка эти колебания сведут к нулю.
    PS. вот только при длинных пролётах придётся с рёбрами жёсткости поплюхаться.
  11. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Делал два раза. Первый раз - плита по ростверку, второй раз - плита по ленте малозаглубленной. Две части фундамента одного строения (там еще две есть :)). Общий смысл всех этих лент и ростверков - поднять плиту повыше над землей (а то весной бывает, что вода стоит лужей) + выровнять с остальной частью дома (лента мелкозаглубленная), а так конструктивно это обычный плитный фундамент (т.е. двойное армирование, прут вроде 12, но не меньше 10 точно, 20 см бетона). Ростверк сделан в части дома под пеноблок (наверно, можно было и не делать), во втором случае, лента мелкозаглубленная - под брус (и гидроизоляция общая на всю плиту сверху); в обоих случаях пол потом сверху плиты - керамогранит (в одном случае с теплым полом электрическим). Возможно, надо было класть утеплитель под плиту, но не рискнули - пусть на песке будет. Да, не более 3х4 метра безопорные пролеты плиты на песке (это пол под кухней), а так - мельче даже, 1,5х2 и 2,5х3 метра (прихожно-банно-туалетные). Это последний момент - чисто эмпирический, "так получилось", а не какая-то рекомендация :). Но все-таки в бане лента под плитой перехвачена пятой стеной специально (для опоры печи - чтобы хоть кирпичную ставить можно было, что, конечно, не стали делать; но и существующая порядка 700-800 кг с трубой вышла)
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    С того что на периметр давит дом с значением скажем 4 кг/см2 а на плиту ... ничего ...
    С того что площадь фундамента скажем 20 м2 а площадь пола 90 ...
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не вижу связи. Под плитой воздух, на плите ковёр и диван.
    Деревянный-то пол ему можно сделать с опорой на МЗЛФ и с воздухом на остальной площади? :)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если не по грунту то можно. Речь шла именно о гибриде .
