1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, скидывайте сюда, здесь хватает грамотных, а главное, отзывчивых спецов (и кроме меня... ;)).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-то под дачу строить будете?
    Насчет профбруса - не в курсе... Если дом будет эксплуатироваться в качестве дачи, то на эти щели можно просто забить, установив отливы на первом венце, которые закроют эти щели от осадков, а утеплять будете пол.
    Льноватин что-то спецы не очень жалуют... сам работаю паклей, минусов не заметил...
    Сверлить насквозь быстрее и удобней. Это сверху и снизу сверлили ручным сверлом или на бревне (диаметры большие и все равно бревно снимать-ставить постоянно...)
    Надо было чуть пораньше ознакомляться...;)
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если влажность древесины не будет превышать 20%, грибы развиваться не будут даже без антисептирования. Однако, у отбеленной древесине влажность, как правило, значительно выше. Поэтому и нужен длительно сдерживающий развитие грибов антисептик.
    Не красить можно внутри, но снаружи дом обычно красится, как минимум, с целью защиты древесины от капельной воды (гидрофобизация) и от разрушения лигнина ультрафиолетовыми лучами.
    С металлическими крепежными элементами происходит простая химическая реакция, а Н2О активно притягивается солями.
    Ниже - фото с реальными примерами.
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    4. Если нагеля не на стыках то за счёт чего держатся углы?
    Появился важный вопрос по поводу межвенцового уплотнителя:
    1. начал класть уплотнитель и мне кажется, что он очень тонкий 2-3мм. Как выяснилось, это скорее всего просто лён в рулонах. При стройке дома этот уплотнитель мокнет, Что с этим делать, не могу же я закрывать все стены в процессе строительства! Стоит ли вообще пользоваться этим "уплотнителем" или стоит заменить на джут (не желательно по экономичесским соображениям).
    2. Есть идея положить вдвойне, какой тольщины уплотнитель предпочтительнее?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это не черно-белое, а цветное фото, то нет.
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну да, но был сильно увлечен изучением фундамента, потом туда сюда и уже брус лежит, ждет сборки) Никакой организации процесса пока что)
    Да, для дачки, но и зимой хотелось бы приезжать и прятаться по праздникам вокруг чистого загородного снега)
    Ну да ладно. Не буду торопиться со сборкой, пока еще есть чем заняться, да и дожди вроде обещают. Да и профбрус надо антисептиком пройтись.
    Вообщем еще вопросики. Буду делать теплый угол для проф бруса. Где то в сообщениях видел что нужно оставить 5 мм в внешней стороны для конопатки, а шип вставлять в паз плотняком. Рука пока что не набита (но я буду стараться) поэтому плотно ши+паз может не получатся. Ничего страшного? Туда паклю в этом случае вставлять? Паз 45 мм глубиной и шириной на шину бензопилы, там порядка 7-8 см, может меньше (длина шины 35 см), а шип 50 мм длиной и расчетной ширины в зависимости от паза. Вот картинка
    Потом соединять углы с чередованием шип паз (один конец бруса с шипом, другой - с пазом) или делать на брусе паз -паз а на другом шип-шип? На картинке нагляднее будет видно.
    Коробка у меня выглядит так - глухая стена к дороге, две стены с 2мя окнами каждая на солнечные стороны и стена с дверью и небольшим окном. Напомню, 6*6м
    Денег мало, поэтому все рассчитано и уже получено с учетом того, что я сразу буду пропиливать окна/двери. Брус, кстати, не такой уж и сырой - уже и трещинки есть от усушки, да и весил не так уж много, вечером кину фото.
    По нагелям. Буду брать черенки 25 мм в диаметре, есть сверло 26 мм диаметром. Как было сказано выше, проще просверливать. Так вставлять нагель нормально - просверлить верхний насквозь, а нижний примерно на 5см и потом забить туда нагель с утоплением на 4 см относительно верхнего бруса? 6.jpg
    По расположению. 20-30 см от углов и краев полустенок, нагеля на стену в шахматном порядке с чередованием через 1м относительно верхнего и нижнего венцов, т. е. получится 4 и 3 нагеля. Или делать по 4 нагеля во все соединения, а смещение сделать меньше? Вот картинка как я представляю с метровым смещением
    Жду Ваших ответов)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    [/QUOTE]
    Отделку по весне следующего года.
    Да.
    По финансам. Можно с умом и постоянную сделать.
    Можно и так, и так.
    Их сотни, или даже тысщи:).
    Да.
    До полной осадки. На мой взгляд 5-7лет.
    Вот так. Ни разу не видел чтобы топили коробку (т.е. атмосферу) :)
    Здесь трактаты можно писать. Поизучайте форум.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стены на нагелях:).
  9. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Обвязка сверху швеллером, помимо перераспределения нагрузки между всеми сваями, дает дополнительную, верхнюю, обвязку самих свай. Если у Вас нет обвязки уголком - это будет очень полезно, даже при малой высоте фундамента! Брус, вкупе с шпильками/глухарями не сможет сравниться с хорошим сварочным швом! Оголовки, при этом не нужны. На такой диаметр как у Вас, мы взяли 20-й швеллер.
    При этом, прямо на швеллер опирать лаги нельзя, а уже на полубревно (не знаю есть ли у Вас) можно.
    А вот в случае обвязки 200 брусом, лаги можно опирать прямо на брус, т. к. как правильно сказали выше, на прогиб он будет работать намного лучше швеллера.
    PS а чтобы опереть лаги на 200-й брус при нижнем бревне в 32 см., Вам нужно делать дырку в бревне лубиной около 20 см! :no:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит нужен очень хорошо утепленный пол с холодным подпольем...
    Ничего страшного. Руку набьете. Шов для конопатки - обязательно.
    Не многовато ли шириной в шину бензопилы? Если вырезаете под паз пилой, то, запилив маму неширокой, можно при вырезании смещать рез вдоль бруса от его конца. Тогда паз будет не широкий, просто рез будет запилен вовнутрь.
    Мы чередуем. На прочности не знаю, как сказывается (скорее всего - никак), но бывает важно, когда имеешь длину бруса на пределе.
    Ага. Можно утапливать сантиметра на три даже...
    Просто нагелите ближе к маме и подальше от папы, все само устаканится ;)...
  11. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Ребята, тут уже были адреса-пароли-явки лесопилок или деревообрабатывающих баз, где можно купить зимний лес?
    Раздумываю над срубом ручной рубки. Хочу найти бригаду рубщиков и отдельно купить бревна. Вроде бы так должно быть дешевле, нежели у стройфирмы заказывать.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Практически везде еще есть зимний лес.
    Отдельно брать лес и бригаду 100% выйдет дороже, но при дОлжном подходе можно получить более высокое качество:)
  13. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    Друзья порекомендуйте прораба для отделки дома из ОЦБ, подмосковье - на свои силы пока страшно
    положиться - киньте в личку пожалуйста
  14. Sancer
    Sancer
    Sancer
    И еще вопрос. Как определить, из какого леса сруб - зимнего или летнего? Есть ли какие-то особенности древесины?
  15. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Еще раз здравствуйте, в общем решили ставить дом ручной рубки 6 на 9 пятистенок с мансардой. Вопрос в том, что стоит ли в таком доме делать остальные стены каркасными (для уменьшения бюджета и сохранения площади в доме) или же подкопить денег на полноценные стены? Подбивают на кедр, стоит ли брать его или же выбрав простую сосну мы особо не проиграем в качестве жизни? И какой выбирать диаметр для пмж?
