В районе нет осп 3 где я строюсь. пришлось заказывать из тулы. так вот по обьявлению нашел кроноспан 1250*2500 9мм. оплата по факту т. е мне даже не надо заморачиваться с доставкой. кто что подскажет по этой марки!
После обшивки ей стен. есть ли сроки обтянуть ветрозащитой. или чем быстрей тем лучше? боюсь разбухнет. соседка в ноябре обшила осб (правда на ней нет маркировки) так он местами почернел.
Только не берите украинскую. Некоторые щепы слишком толстые, при намокании разбухают и разрушают общую структуру
Ещё пару лет назад была на уровне эггера. Сейчас крона - рулетка. Реально остались эггер и глюнц. В Россию везут очень слабую осб. Болдерая, Канада и Китай - далеко за гранью качества. С Украиной не сталкивались.
Тульская обл. 3км от города Ясногорск. обрезная доска везде 7300 за куб. сговор прям. Кстати зазор при обшивки осп-3 3мм пойдет. сам каркас вернее скелет отстоял зиму. и доски усохли
Добрый день. Немного не по теме: Глюнц 12мм кто в Мск и области возит? или хотя бы оптом продает? Можно в личку. Спасибо.
Теперь по теме Глюнц не нашел, согласился на Болдерайю, в наличии на день доставки не оказалось, с моего согласия привезли Кроношпан. Сам я не разбираюсь, строитель сказал, что если не маркировка он бы не смог отличить Болдерайю и Кроношпан между собой. На объекте был дождь, если получится в следующий раз сделаю фото листов, на которые попадала вода.
Подниму старую тему. вопрос к знатокам, хочу построить небольшую бытовку времянку, у нас на рынке нашел Белорусский Кроноспан, и не нашел вообще на нем не одной маркировки, это поделка или они не маркируют? по фактуре вроде хорошее ОСБ, и клея не экономили, но нет маркировки. до этого брал другого производителя, вот там вся маркировка присутствовала, на это было года 4 назад.
Половина OSB не маркируется, та же луизиана пасифик на тонких листах (9 мм.) ничего не пишет. Учитывая, что это "бытовка-времянка", какая вам разница маркированный оно или нет?
@Choobee, у меня был беларусский кронопшан и 9мм и 22мм обе стороны гладкие, скользкие почти на каждой плите была маркировка, вернее полоса с надписью (в размных места плиты) номер дата время и фраза OSB VLAGOSTOYKAYA такое ощущение, что был один длиннющий лист, на который через какой то промежуток ставили штамп, а потом этот лист распилили в размер в целом, размеры были заявленные уже 1,5 месяца на полу 22 мм лежит под дождями, никак крышу не подниму набухла миллиметров до 28 точно, между плитами делал щель, вставлял гвоздь 3,5х90мм в некоторых местах этой щели не стало верхний слой щепок отваливается на стене первый этаж закрыт той же беларусской крогошпаной 9мм, но ему всего 2 недели, дождей меньше перенес, на вид еще хорош
