Реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avpu48, 04.06.13.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Реле времени
    Друзья. Вынужден попросить у вас помощи. Сут в том что необходимо подключить циркуляционный насос на горячее водоснабжение. Но, чтобы он работал не все время, необходимы перерывы в работе. Предположим тайминг должен быть следующий: 15 мин - работа, 15 мин - перерыв и т. д. Боьшие перерывы будут приводить к остыванию полртенцесушителей. Пожалуйста посоветуйте прибор которые сможет обеспечить указанное расписание работы циркуляционного насоса, желательно чтобы его можно было разместить на стандартную DIN рейку.
    Заранее спасибо.
  2. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Таймер времени. Есть электронные, есть с электромеханические. 200-400 рублей простые, на дин рейку живьем не видел. Видел на фотке.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может проще поставить вот такой насос ?
    Бывают в разных модификациях, в том числе с таймером и термостатом (и одновременно с двумя опциями).
    Подробности конечно нужно уточнить.
    Посмотрите.
    Есть такой же насос без всяких причиндалов - потребляет 25 Вт.
    Есть похожая серия у WILO. Есть и с таймером.
    WILO_STAR-Z_NOVA_200.jpg Потребляет максимум 4,5 Вт.
    Такой можно и сутками не выключать ! ;)
  4. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Насос уже куплен, и именно такой как вы привели здесь WILO Star-Z, без таймера и термостата. Но круглосуточная работа его угробит, на мой взгляд.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Насосы умирают с таймером и без.
    На одном объекте WILO Star-Z без таймера проработал 1.5 года, на соседнем объекте Grundfoss с термостатом и таймером и года не проработал, теперь стоит Grundfoss без таймера уже больше 3 лет.
    Если нет цели экономить электроэнергию, ставьте как есть.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну если с Grundfoss еще можно что-то экономить, то с Wilo (его потреблением) экономия смешная.
    Сутки работы Wilo = 1,5 часа работы Grundfoss.
    Насос должен работать вечно (и постоянно), как батарейки Varta (пока не умрет) !:)]
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как показывает практика - циркуляционные насосы умирают не от избытка работы, а от качества перекачиваемой воды.
    При этом, Wilo оживить можно (90%), а заклинивший Grundfoss практически нереально (50 на 50).
    Вот, как то так. ;)
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Это точно, У WILO мощность 5Вт, у Grundfoss 30Вт
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Обнаружил в своем Wilo таймер в комплекте. А в инструкции указан температурный режим макс +65 градусов
    здесь инструкция полностью.
    Собирался его поставить на циркуляцию ГВС, а теперь даже и не знаю. ГВС предполагал +60. Не маловат запас?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ставьте, все нормально.
    А зачем ГВС 60 град. ?
    Достаточно и 50 - 55, хотя конечно дело вкуса.
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Читал здесь на форуме, что разогрев до 60 избавляет бойлер от легионеллы и прочих бактерий. Вот и отложилось. :|:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так и прогревайте раз в месяц, зачем всё время то?
    Потери больше, да и 60 - это ж кипяток! Можно и ошпариться...
  13. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Схема управлением насосом. Регулируется время работы и пауза. Может кому пригодиться. wp_20161005_13_43_26_pro.jpg
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Может пригодиться кому
    Там схема управления... Просто возможность регулировки 10 дней работа, 10 дней пауза, в любой пропорции.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот без пафоса :) и PDF
    Я тоже заинтересовался прерывистой работой цирк. насоса ГВС.
    Тем более, что у меня использован черезчур мощный недорогой насос для отопления "Джилекс Циркуль 25-40" на 1-й скорости (32 Вт потребляет, это 23 кВт*ч в месяц). Да, по уму нужен какой-нибудь Wilo Star или Grundfos Up Comfort. А мой простенький насос был снят с одного из контуров отопления, так и не успев поработать - между ТТ-котлом и гидрострелкой у меня ЕЦ через толстые стальные трубы. Поэтому не пользуюсь им - пусть гравитация-матушка толкает воду. 2.5 года уже как.
    Поэтому я использую недорогой насос (был) за 3500 руб (вместо 7000 руб за Grundfos). Мой насос дросселирован на выпуске кранами (да, обычным шаровым - ставить вентиль с прокладкой на воду +55° / +70° (в пике до +80°) я не готов. Да, по уму нужен какой-нибудь регулируемый Broen Ballorex, но было не до этого.
    8 месяцев работают обычный "Джилекс Циркуль 25-40" и обычный шаровый кран Valtec.
    По прикидкам из-за рециркуляции (потери на магистрали "туда" 13м ППР32 и "обратно" 20м ППР20) с полотенцесушителем около 8 кВт*ч в сутки (240 кВт*ч в месяц)
    Так что на кону у меня с апреля по октябрь 1578 кВт*ч электроэнергии (4 тысячи рублей в год)
    Какую часть от этого можно сэкономить - покажет практика.
    Когда я задумался об экономии на рециркуляции ГВС - сразу пришли следующие мысли.
    Позволю себе изложить их в этой теме.
    1) Зачем работать постоянно? Даже когда нужна условно мгновенная готовность ГВС в точках разбора (допустим, с 8:30 до 23:00) можно включать насос циклически. Допустим, 5 минут работает - 10 минут отдыхает. Или другие промежутки, как предлагал @Tikhvin3
    2) Ночью плохо будет сохнуть бельё
    На полотенцесушитель мелкое бельё вешается откровенно плотно, ведь там жарко всегда и быстро высохнет. А тут ночь, рециркуляция отключится до утра - вот подстава!
    Да, стирка не каждый день. Но почти каждый - у нас двое маленьких детей.
    Можно, конечно, рядом с полотенцесушителем повесить кнопку (или даже датчик какой-то) и потом сигнал с них как-то обрабатывать в электрощите.
    Но стоит ли игра свеч?
    Тем более, пользователь будет забывать, что для работы полотенцесушителя необходимо нажимать на кнопку. Днем ведь он без кнопки работает. Неудобно, короче.
    Фотоэлемент не пойдет :) На полотенцесушителе почти всегда что-нибудь висит (полотенце хотя бы :)).
    Значит, придется пойти на дополнительные часы работы рециркуляции - ночью включать "полотенчик", но реже. Только чтобы не было гниения белья и оно до утра довисело.
    Это сколько уже таймеров понадобится?
    Усложнять может оказаться экономически нецелесообразно. Таймеры и реле не вечные, а сроки окупаемости каждого могут составлять до полсезона экономии.
    Значит, придется довольствоваться предлагаемой @Tikhvin3 схемой.
    Или для ленивых - заменить на одно устройство.
    Случайно нашел страницу с целой кучей вариантов
    Например на DIN-рейку. Типа Меандр "РВЦ-Р-15 АС230В УХЛ4"
