Интересны мнения опытных форумчан. Сползёт ли дом?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей1982, 13.06.13.
Сползёт ли дом 9*9 на незаглубленном фундаменте при склоне 90 см на 9 м?
  1. сползёт
    18,2%
  2. не сползёт
    81,8%
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте.
    Хотелось бы услышать мнение опытных форумчан о строительстве на склоне.
    Склон 90 см на 9м. Почва: 30 см - плодородка (пятно застройки 11*11 м очищено от плодородного слоя, с учётом отмостки), далее до 2 м (дальше не проверял) - песок с примесью глины. УГВ низко (воды нет на 2 м даже после сильных дождей).
    Дом планируется из полистиролблоков - 400 мм, перекрытия: цоколь ребристая плита, 1 этаж - деревянные балки (50*200). Крыша - ондулин.
    Вопрос сползёт ли такой дом со склона на незаглубленном фундаменте (ширина 40 - 50 см высота 60 см) на подушке ПГС 30 cм?
    Заранее благодарен.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кстати забыл указать. Фундамент будет уступами (лесенкой) - 2 уступа по 45 см.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я бы не рискнул...
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Почему? Думаете есть возможность сползания? Подошва фундамента и уступов будет по горизонту. Даже думал сделать немного уклон уступов в прортивоположную сторону уклона участка. Ну это так чисто мысли)
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Думаю...У самого примерно такая же ситуация...склоняюсь к ТИСЭ (и поглубже) с ростверком. Но у Вас грунт получше будет.
    Главное наличие воды в грунте в осенне-зимний-весенний период...Когда замораживает и оттаивает...
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я не интересовался МЗЛФ, но подозреваю, что он должен представлять единую жесткую конструкцию, по Вашей схеме такого не получится, ну если только в месте уступа сделать дополнительную перемычку. Впрочем я сторонник ровного участка под строительство. При таком грунте я бы лопатой его выровнял.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что ему ползти) По уровню подошву и по уровню цоколь. Все будет нормуль, если рядом нет оврага
    Ровные (абсолютно) участки в природе редки. 40 см на 9 метров- ваще не перепад- у меня...
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Всем спасибо за обсуждение и Ваши мнения. Тема более не актуальна (как минимум для меня), так как сегодня всё таки поймал соседа - тракториста и выкапал траншеи под мой МЗФЛ (глубина 60-70 и ширина 60 см), так что ему и быть). В выходные будем выравнивать траншеи и прокапывать 2 стороны где будут уступы. Их копать экскаватором не стал так как боялся что напортачим с ними. А их потом выравнивать и можно угореть на бетоне. Так как ширину фундамента планировал 40 а ковш был на 60 см, решил сразу заложить ПСБ в апалубку для утепления цоколя с грибками для крепления. Только вот думаю нужно ли его закрывать полиэтиленом или нет?
