Поризованные керамические блоки, заполненные перлитом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем a991ru, 13.02.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    http://www.wienerberger.de/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1111663359152&c=SR_Product&sl=wb_de_home_de
    Это пример заводского блока( Германия), уже утепленного перлитом. Теплопроводность такого блока= 0,09 Вт/м²·К. Т.е., если строить в Подмосковье дом из таких блоков при нормативе сопротивления теплопередаче 3,2 ,то достаточно иметь толщину стены из такого блока 25 см. + облицовочный кирпич.
    А вот пример керамического поризованного блока, самарский СККМ.
    http://www.mds-firm.ru/production/.html?section=5&id=005_000015.
    Теплопроводность такого блока= 0,21 Вт/м²·К. Т.е., если строить в Подмосковье дом из таких блоков ,то толщина стены из такого блока будет 51см. + облицовочный кирпич.
    Сейчас при кладке кирпича для избежания мостиков холода рекомендуют использовать "теплые растворы", в которых в качестве заполнителя выступает все-тот же перлит. Сопротивление теплопередаче такого раствора равно примерно 0,25-0,3
    ВОПРОС: интересуют мнения или практический опыт испльзования керамических поризованных блоков с засыпкой в пустоты перлита. Как думаете, будет ли тепло в доме( будут ли приемлемыми теплопотери), если стены будут иметь следующую конструкцию: 25 см. самарских поризованных блоков , пустоты в которых заполнены перлитом + облицовочный эффективный керамический кирпич, пустоты которого тоже заложить перлитом ( например такой: http://www.mds-firm.ru/production/.html?section=23&id=001_000107)
    Засыпка перлитом пустот- это конечно же время, но на мой взгляд очень небольшое. А если речь идет про одноэтажный дом или одноэтажный с мансардой, то такая толщина стены реальна способна съэкономить на фундаменте.
    Речь идет о цифрах, для применения в Подмосковье.
    Жду мнений форумчан по теме.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Теоретическое мнение - если 25 см блок, нужен пенополистирол, стройка бельгийца, если без утеплителя, блок 38 см с перлитом внутрь и штукатурка с перлитом с двух сторон. Облицовка любая
  3. golden
    golden
    golden
    При строительстве хотели делать то же самое, засыпая перлит в отверстия блоков, но в реальности это очень трудоемко..:( Поэтому обошлись теплым раствором на основе перлита.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Теоретическое мнение - если 25 см блок, нужен пенополистирол, стройка бельгийца, если без утеплителя, блок 38 см с перлитом внутрь и штукатурка с перлитом с двух сторон. Облицовка любая . На 2х этажом доме 10 на 10 экономия в 90 тыс на толщине стен в 1,5 раза меньше - нет смысла на себе эксперименты проводить
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что, действительно трудоемко? А в чем трудоемкость? Узкие отверстия в кирпиче или неудобно засыпать, много летит мимо? В чем основная суть проблемы?
    А какая тогда у вас получилась конструкция стены? Ведь теплый раствор всего лишь помогает с мостиками холода.
  6. golden
    golden
    golden
    Узкие отверстия и их стооолько!
    Мы строим, точнее строили:), сегодня последний ряд выложили из блока 51см. Оштукатурим с двух сторон с добавлением перлита, а внешне будем имитацию бруса скорее всего делать.
  7. golden
    golden
    golden
    Вооон их сколько!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имитация бруса, брусок, дюбеля в керамику, антисептик, антипожар, база, тонировка, лак---все, что перечислил к 1000 руб на квадрат, зачем? Если 50 шт половинок (евроразмер) кирпичей лицевых стоят 550руб на метр квадратный. И забудете про фасад лет на 30-50.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вот на эту "батарею" сыпать из мешка и с серидины "горки" в боковые щели сгребать и потом досыпать. Вдвоем намного быстрее.Почем перлит возле Москвы и возле производителей?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже писал, что теплотехнически смысла засыпать перлитом нет, т.к. теплосопротивление воздушной прослойки 1см и теплосопротивление перлита 1см ОДИНАКОВЫ!
    Используйте перлит в кладочном растворе, так толку гораздо больше будет!
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я не совсем пойму. Стенки у керамоблоков пористые что-ли?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, а что?
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тогда почему это не мостища холода , не понятно...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мостища, но очень длинные :)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял вашу мысль, что если сделать стенку из обычных кирпичей шириной в полкирпича с прослойкой между ними скажем в 10 см, то такая стена по сопротивлению теплопередаче будет равно такой же конструкции, только пространство между кирпичами в 10 см. в которой будет заполнено перлитом?
    Если я вас понял правильно, то обоснуйте пожалуйста свою мысль, а то выглядит со стороны как-то очень непонятно.
    В зависимости от объемов: до 5 м3, в среднем 2300 руб/м3. Ну а если заказ скажем кубов на 20-30, то вполне можно и по 1700 руб/м3 договориться.
