Утепление ОЦБ 18см... Есть вопросы...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Hentaishe, 13.06.13.
Сколько саниметров утеплителя лучше использовать для утепления?
Голосование закрыто 13.08.13.
  1. 5см+5см вертикально, и 5см горизонтально
    100,0%
  2. 5см+5см вертикально, и 5см+5см горизонтально
    0 голосов
    0,0%
  3. 10см вертикально, и 10см горизонтально
    0 голосов
    0,0%
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем...
    Что мы имеем: дом 2 этажа, точнее полтора, так как второй мансардный... общая площадь 240 квадртов... дом из ОЦБ 18см, планируется под ПМЖ... Стоит на сваях...
    Долго решался, думал, и все же решил - нужно утеплять, иначе буду топить снег зимой, а не дом... и так, предполагаю что нужно сперва проконопатить все очень хорошо, промазать все перерубы и торцы герметиком, чтоб исключить продувание, обработать чем-то сам сруб перед утеплением... и далее утеплять...
    по пирогу перечитал многое, вроде бы понял, что нужно и как складывать (от стены на улицу: стена, роквул 15-20 см в шахматном порядке чтоб перекрыть мостики холода, ветрозащита, обрешетка, вентзазор 5см, и финишное покрытие - блокхаус...)
    Так как дом на сваях. цоколь буду выкладывать из блоков шириной 40см, и прокладывать снаружи 5см ЭППС, заодно делая отмостку и дренаж... далее чем-то декоративным украшу...
    фронтоны подшиты досокой...
    собственно созрели вопрос...
    1. Чем обраборать сруб после конопатки перед закрытием его теплоизоляцией? (огнебиозащитой, защитой от жуков типа неомида, или чем-то другим, или и теи и этим?)
    2. Как считаете, 15см утеплителя достаточно, или лучше перебдеть и поставить 20см?
    3. Лучше использовать плиты по 5 см и укладывать их внахлест, или же использовать 10см просто в два слоя - один вертикально, другой горизонтально?
    4. как мне крепить обрешетку на ОЦБ? дом же будет производить усадку?
    я так полагаю что нижнее крепление должно быть, так сказать "намертво"... а остальные как? сверлить в бруске сверлом "Скользящую полоску", и в неё уже вкручивать саморезы, чтоб со временем усадки саморез перемещался в этой "канавке"? или как-то по-иному?
    5. если к примеру внизу оставлять вентзазор, то его лучше оставить НАД отливом цоколя? (сам вентзазор потом зашью сеткой для защиты от грызунов)...
    6. и как лучше сделать вентзазор в верхней части дома, под самой крышей? в планах просто насверлить дырок в месте прилегания обрешетки и теплоизоляции к доскам под крышей...
    на всякий случай - пару фоток строения...
    буду очень благодарен за любые советы...
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    У меня просьбы к тем, кто проголосовал в моей теме... а почему вы выбрали именно 15см общую толщину утеплителя, а не 20?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я хоть и не голосовал в Вашей теме, но тоже бы выбрал 15см. утеплителя, потому что-достаточно.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Парильщик, ух... спасибо... хоть кто-то отозвался... а то скоро начинать работу, а я стою на распутье... тоесть Вы считаете что эти дополнительные 5 см утеплителя не сильно улучшат ситуацию, и не сильно буду экономить мои траты на отопление?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да так и есть, Вы лучше по максимуму утеплите пол, чердачное перекрытие, ну и хорошие окна.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Парильщик, понял... я так и предполагал в целом что 15см за глаза... пол будет 20, или 25 роквул лайт батс, ещё не решил (если 25, то придется черновой пол еще опускать на 5 см, что не очень удобно...) + 5 см ЭППС + стяжка с теплым полом (ну там большой пирог)...
    крыша, точнее второй полуэтаж - 25 см утеплителя... думаю для МО должно хватить...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это по "взрослому":) будет тепло:super:
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Парильщик, надеюсь... как думаете, стоит опускать черновой пол ещё на 5 см? или и 20 см хватит... дом на сваях, но цоколь буду делать 40см блоки + 5см ЭППС + штукатурка...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хватит 20см. за глаза.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Hentaishe, А зачем строили из ОЦБ?
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Парильщик, дом был уже... если интересно - вот тут более подробно обо всем написал...
    а если в кратце, то готовый дом пришлось разбирать и перевозить на новое место... были б деньги, из ОЦБ я б не строил...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сходил в Вашу темку, а где в Раменском районе, каждый день а Раменское езжу.
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Парильщик, Вялки)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну это совсем близко к Москве:):hello:
  15. татьяна Р
    татьяна Р
    татьяна Р
    Рязань
    Hentaishe, У вас красивый домик будет!
    Мы конечно не строители, но определенный опыт уже получили, поэтому по Вашим некоторым вопросам:
    1. Свой сруб во время сборки обрабатывала Тикурилой Валти Похъюсте без колера, т. к. сейчас планируем обшить имитацией бруса купила Лигнофикс, вроде длительную защиту обещают.
    2. 20 см утеплителя это конечно уж перебор...У нас к дому пристроена кухня из обычного бруса 15*15 без утепления, этой зимой было тепло, снаружи утеплять пока не планируем...
    3. Лучше использовать плиты по 5 см и укладывать их внахлест.
    6. Про вентзазор в верхней части дома, хорошенько продумайте этот вопрос. На своем опыте убедились: зимой дом отапливался, 2 этаж мансарда не был готов к зиме, поэтому его просто отсекли от первого этажа. Читая на форуме про дождь под крышей, я не верила, что такое может быть. Теперь точно знаю, что это. Зимой проходя вокруг дома из под крыши я увидела ну, скажем капель...Вообщем поднявшись на 2 этаж (потолка там еще нет) идет дождь, настоящий, с лужами на полу. Далее окошки на мансарде были оставлены приоткрытыми, и дождя там больше не было. Пусть это был плохо отсечен 2 этаж, пусть не доделана мансарда...Вообщем теперь наши красивые фронтоны надо худить, дверки жалюзийные ставить...
    А так УДАЧИ в строительстве!
