Сгорела крыша, нужны советы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Муравьед, 11.02.09.
Метки:
  1. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Здравствуйте, форумчане
    Перед НГ маленько погорели (. Не очень понятно из-за чего и как не повторить ошибок. Засим и пришёл.
    Дано: баня большая, двухэтажная. Печь металл импортная, название не помню. Труба нерж. сэндвич, составная из отрезков где-то по 1,5 метра. В месте соприкосновения с крышей ещё была сделана вставка из металла и промежуток между ней и трубой забит теплоизоляцией.
    После пожара разобрали трубу- теплоизоляция в ней цела и горелым не пахнет.
    Вопрос 1: как могло загореться? Насколько вообще "сэндвич" надёжен в этом плане?
    Вопрос 2: труба на втором этаже довольно сильно грелась, более 100гр. Должно ли такое быть? Поспрошал у знакомых- у одного греется, у другого нет.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Добрый вечер. А почему Вы решили , что печка с трубой является причиной пожара?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Где именно горело? Если верх, то скорее всего искра попала из зонта.
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    в декабре то
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нефиг делать. например на птичье гнездо, или упавшие мелкие ветки деревьев, забившиеся в щели. Если сендвич целый то очень похоже. Какая еще печь стоит напишите. А если есть фото то вообще хорошо.
  6. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    К сожалению фото нет и названия печи не помню. Тоже склоняюсь к искре, удивительно только как это она умудрилась - всё-таки холод, снег, шифер... А что насчёт нагрева "сэндвича"? На втором этаже грелся так, что слюна шипела!
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Не должен от так греться, особенно в местах прохода через конструкции, там его температура не должна превышать 50-60град, а это можно прикоснуться рукой. Либо труба Г..., толщину трубы (утеплителя) неправильно оценили перед монтажом.
  8. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Да, забыл написать. Похоже гореть начала именно крыша, выгорела вокруг трубы в радиусе 2м., потолок 2-го этажа потерял 5-6 досок.
    Пространство между трубами около 2,5 см. Возможно, конечно, что брак.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если чесно, я всяким сэндвичам абсолютна не доверяю, их делают те же узбеки, и где гарантия, что они качественно проложили в нем теплоизолятор, и какого качества он. Я в доме не стал рисковать, поставил железные трубы 150мм, обернул их листовым асбестом 10мм, сделал 2 тепловых стакана. Провели пробную топку 4 часа подряд, с наружи асбест был не выше 40*, затем сверху обернул теплоизолятор 5см потом взял тонкую оцинковку, плотно обернул всю конструкцию и скрепил саморезами, в местах прохода через перекрытия добавил еще теплоизолятора от 5 до 10см, а при проходе через крышу и до конца трубы обмотал листовым асбестом 15-20мм и сделал стакан из оцинковки. Асбест не должен быть открытым,он при контакте с воздухом может выделять какие то вредные вещества, поэтому нужно следить, чтобы он везде был закрыт. А раз у вас грелась труба, значит 100% в ней не было теплоизолятора.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если вдруг полыхнет, у вас асбест рванет как хороший фугас. А полыхнуть может та же сажа внутри. Сендвич просто надо брать хороший. его делают не узбеки а обычно швейцарские станки, например от группы Спиро. Но он и стоит соотвественно. К вопросу пожара - разбирайте дымоход, у вас скорее всего внутренняя труба разошлась.
  11. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Так и собираюсь сделать. А сэндвич искать потолще. Если есть проверенные места для покупки труб- скиньте в личку пожалуйста.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не потолще. Какая печь стоит? Во первых я для бань рекомендую ставить не 50мм а 100м изоляции трубы. Во вторых сталь - 304, 316, 321 марок. Толщины достаточно 0,5мм главное что бы шов был стык и без окислов. И скиньте печь какая, там тоже есть нюансы.
    Если например кастор с выносом то могли не туда дымоход подсоединить.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Внимательно читайте, не асбестовая труба, а листовой асбест, это чистый асбест, он мягкий как ткань, только толщиной до 5мм или толще, бывает как листы толстой бумаги.
  14. Муравьед
    Муравьед
    Муравьед
    Одинцово
    Отцу позвонил. Печь кажется, действительно кастор. Но простая, там не перепутаешь. Он ещё один момент вспомнил, о котором я не знал. В предпоследнем колене была металлическая перемычка между трубами. Думается, что она должна ставиться на выходе из печи, а в промежуточном колене её быть не должно.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так и есть, задвижка ставится сразу у печки. Кастор топился из бани или был вынос в предбанник?
