Нужны ли футляры, или гильзы для ПНД трубы 32мм под дорогой?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Menetekel, 04.06.13.
  1. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Уважаемые, собственно, вот - Нужны ли футляры, или гильзы для ПНД трубы 32мм под дорогой? Чтобы не нарушить СНИПы и прочие требования.
    Суть в следующем. По улице не так давно проведены водопроводные трубы, установлены колодцы, ну и, эти инженерные сети расположены на противоположной стороне улицы от моего участка. Сосед посоветовал заранее пустить трубу через дорогу (под дорогой), так как есть информация, что скоро её будут асфальтировать.
    Что посоветуете? Или может есть темы, где это уже обсуждалось? (Поиск ничего не дал...)
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Правильно посоветовал. От себя добавлю, что гильзу заложить ниже глубины промерзания, можно пластиковую и желательно без поворотов. И если есть возможность сразу вести до дома
  3. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Спасибо за отклик!
    Но есть еще один вопрос. Дело в том, что от места врезки до дома около 25-30 метров - обязательна ли установка сливного (проверочного) колодца на моей территории, чтобы потом проверяющие не придрались. По идее, нужно написать заявление на подключение и получить ТУ, но у нас это может занять до 4-х месяцев, а дорогу вот-вот могут начать делать, поэтому хотелось бы заранее пройти участок дороги без ТУ на руках и при этом не нарушить правил, то-есть сделать это по общепринятым стандартам.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот это как раз в ТУ должно быть прописано, а гильзу заложить вам никто не запретит
  5. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    А какую именно гильзу посоветуете под 32 диаметр? Какая в таких случаях наиболее оптимальна и какие требования предъявляются обычно: нужно ли делать уклон (и в какую сторону), какой градус по отношению к дороге? Или это все малозначимые моменты в этом мероприятии?
  6. AndNF
    AndNF
    AndNF
    Ижевск
    Обязательно заложить футляр заранее, заложить ниже глубины промерзания (2м), уклон можно не делать. Мы в качестве гильз под дорогами используем двухслойную гофрированную канализационную трубу "Корсис". Диаметра 110мм для вашей 32 будет вполне достаточно. Тут верно отметили про установку колодца: это в ТУ должно быть указано, хотя особого смысла в нем нет, т. к. группа учета если и будет, то будет в доме.
  7. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    AndNF, спасибо за рекомендации! Но, к сожалению, у нас в Белгороде, судя по специализированным магазинам сантехники представленных в и-нете, этого "Корсиса" нет в продаже(...) А наши локальные застройщики, судя по нашим форумам, в качестве гильзы используют асбоцементные трубы, или, как эконом-вариант - "57-я труба" (видимо ПВХ). Ладно, завтра попробую испытать наших продавцов - что они порекомендуют в качестве гильзы.
  8. AndNF
    AndNF
    AndNF
    Ижевск
    Корсис наверняка есть - ищите лучше)
  9. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    У нас тут всего-лишь два года назад открылся Макдональдс, а вы - Корсис. Наши продавцы сантехникой даже ничего и не слышали о Корсисе.
  10. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Да, не в обиду "первооткрывателям" М-са и несведущим реализаторам сантехники.
  11. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Положите в "рыжую" канализационную трубу. Никаких колодцев делать не надо. Закапать все на глубину 1 - 1,2 метра. Глубже у нас не промерзает.
  12. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Скорее всего, так и придется делать.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    дешево и практично
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый вечер.
    есть труба для гильзы 64 мм. внутренний 51 мм. длина трассы 36 метров. по прямой с поднятием в доме. на 1,5 м. как думаете сможем ли затолкнуть 32 трубу после закапывания гильзы? или брать 25? заранее спасибо!
  15. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Проложите лучше в канализационной трубе для внешней прокладки (рыжей) или в асбестовых трубах с полиэтиленовыми хомутами на стыках.
