3 по 30, кривая труба
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Home31, 27.05.13.
  1. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Помогите разобраться, пожалуйста.
    Взял 3 колена по 30 градусов, соединил. Затем с одной стороны получившегося отвода вставил длинную трубу (она в яму идет, на фото не видна, закопана). С другой стороны отвода присоединил метровую рыжую трубу. Смущает то, что она в итоге не под прямым углом из земли торчит. Но я не знал как быть, т. к. как бы я не соединял эти три колена все-равно б такой угол получился на выходе.
    И вот пока не залили пол для будущей ванной и можно легко добраться до этих колен, хотел бы спросить: что я сделал не так и как исправить чтобы прямо труба была?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может один (или больше) из тройников не 30, а 37? Или соединили как-то не так. По фото сложно сказать...
  3. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Спасибо. Раскопал, проверил, все три по 30x110. Вот на прикрепленном фото отогнул трубу рукой и сфотал в этот момент. Но смущает образующийся при этом зазор он небольшой, 3мм наверное.
    Подскажите вот как правильно сделать, просто придержать и засыпать землей, не обращая внимания на зазор, или надо предварительно что-то сделать с зазором?
    p. s. второе фото это когда рыжая труба не отогнута
    а третье - если ее отогнуть в как бы правильное (логичное) положение.
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Необходимо вытащить каждый последующий отвод, из предыдущего на 5 мм, и уравнять зазоры. Но, в первую очередь, необходимо удостоверится, что"горизонтальная" труба, лежит с правильным уклоном.
  5. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Да трубу-то правильно положили, 2 см на метр
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы поменял отводы на рыжие и выбрал качественые, т. е. когда Вы их соеденяете даже без резинок, никакого люфта/шата/зазора нет. Встречаются и серые высокого качества.
  7. gammi
    gammi
    gammi
    Посоветуйте качественные пож-та. (производитель)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проворачивая отводы относительно друг друга, сделать общий угол больше 90*.
    Сам поворот будет слегка "витиевАтым", но труба будет стоять ровно.
  9. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Не хорошее соединение конечно...Для подстраховки можно сделать ревизионную трубу или использовать на повороте трубу большего диаметра, потом переходящую в более узкую обратно
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Немного запоздал. Аврал...
    Стараюсь покупать такие трубы:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    У пластиковых труб есть коэфициент жесткости. Попробуете сдавить/на сжатие и все станет ясно
  11. Home31
    Home31
    Home31
    Самара
    Спасибо всем, кто помог советом. все было проще. раскопал, отогнул как она логически правильно, заизолировал зазор, закопал.
