Датчик за наблюдением температуры на поверхнотью за печью и дымоходом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем SMaks, 03.06.13.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Доброго всем дня!
    В силу того, что у меня печь установлена на довольно близком расстоянии до деревянной стены (понятно что она будет изолирована) возникла идея контролировать температуру нагрева поверхности удалено, т. е. с использованием термометра с выносным термодатчиком. Также удобно будет подобное устройство воткнуть в проходку межэтажную, чтобы там тоже можно было посмотреть какова температура.
    Кто-нибудь озадачивался подобными решениями? Может подскажете конкретное устройство?
    Перерыв просторы интернета я нашел либо термометры с интегрированными зондами, либо обычные погодные станции, но там максимальный потолок +80 градусов, и то далеко не у всех, но чтобы контролировать критические температуры этого мало. Еще нашел таково вот зверька Wendox W3570, он заявлен якобы как высокотемпературный (от +50 до + 300) и даже имеет функцию сигнализации при достиженее заранее заданной критической температуры, но на разных сайтах по разному пишут про его "высокотемпературность", к тому же по ощущениям очередное китайское барахло. Он с выносным датчиком, так что вроде все нормально, но есть одно но, хотелось бы чтобы было устройство наподобе метеостанций с выносными блоками, а те в свою очередь с выносными датчиками. Т. е. можно конечно купить описанный ранее Wendox, но тогда придется ходить ногами и смотреть на показания каждого блока, но гораздно удобнее если показания будут централизовано стекаться на общую базу, и сигнализация сработает рядом с тобой, а не где-нибудь на чердаке мансарды, где ты ее и не услышишь. Может кто сталкивался с таким вопросом и есть готовые решения?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мое мнение: стенка может загореться не от поверхности печки, а от выхода языка пламени из растрескавшегося шва. Вам лучше не термометры ставить, а стенку войлоком обить. Он не горит сам, зато воняет жуть. Сразу поймете что пора принимать меры...
  3. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ну блин хотелось как-то новыми технологиями воспользоваться :).
    Ну это в принципе для успокоения, т. к. в плане на стене должен быть базальтовый картон фольгированный, затем через проставки лист минерита 9мм, затем через воздушный прогал лист суперизола 50 мм и на него уже плитку, также планировалось снизу воткнуть приточный вентилятор для лучшей циркуляции воздуха... ну и как в том анекдоте: и самое главное не в коем случае не топить печку :)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну по моему с такой изоляцией и из космоса спуститься можно! :)]
    Вы просто начитались форумов, раз у вас такое расстояние до стены, то топите и не парьтесь.
    А лучше сходите к какой-нибудь бабушке которая в старом доме живет круглый год и посмотрите как у нее сделано
  5. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Да в том-то и дело, что небольшое 24 см где-то от поверхности печи до стены
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня в старом деревенском доме около 15 было, у прабабки от русской печи до стены около 20 см тоже было...
  7. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Аа, ну успокоили вроде...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Главное следите за стенками печи, ну и лист войлока не помешает однозначно.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хотя, вы не уточнили тип вашей печи, а то я тут насоветую вам...
    Так какая у вас печь?
  10. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Чугуневая - Йотул f3
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо что спросил! Я то ведь про кирпичную думал!
    Ну а сдесь вы правильно изолировать стену будете. Как раз еще и войлок подложите!
    Так что прошу прощения за предыдущие ответы.
  12. SMaks
    SMaks
    SMaks
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, в случае металлических печек опасностью для стены является ИК-излучение, а его можно металлическим экраном с вентзазором убрать.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    И еще проще - просто фольгой и без всякого зазора. Довольно эффективно.
    В инструкциях к Jotul четко оговариваются расстояния и до горючих, и до негорючих стен.
    А также отдельно указывается, что защищенная чем-либо горючая стена никоим образом не переходит в категорию негорючих. Поэтому требуемые расстояния уменьшать запрещено.
    Все очень просто - не нарушай инструкцию и спи спокойно.
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Если бы была возможность выдержать их расстояние в 80 см, я бы конечно не парился, и не заморачивался с мониторингом температуры у поверхности стены :). Но все вопросы возникают как раз когда идешь в нарушении с рекомендациями производителя​
