Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы, уже всю голову сломал. Требуется организовать вытяжную вентиляцию в санузле деревянного дома. Перечитал кучу информации, есть много замечательных и простых решений, но мне нужно объединить сразу несколько. Вкратце: нужно сделать так, чтобы вентилятор отключался через определенное время. Знаю, что есть вентиляторы с таймером, но как их приспособить под свои нужды - не знаю. Есть пара условий, которые не дают их применить: 1. Вентилятор должен иметь свой выключатель (не всегда при посещении санузла требуется его включать). 2. Вентилятор не должен быть завязан на освещение (у нас в санузле есть окно, через которое летом поступает достаточное количество света). Как выйти из положения - ума не приложу.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Купил обычный вентилятор с включением от цепочки. И отдал его хорошему товарищу. Он в него его добавил микроконтроллер. Теперь выключается сам через 10 минут.
Перелопатив еще кучу инфы понял, что освещение не играет никакой роли в схеме подключения, поэтому нет никакой проблемы сделать вентиляцию, чтобы выполнялись указанные условия. Схема проста до безобразия
Наверно ещё нужен ему обратный клапан. Наберите в гугле вентилятор с таймером и обратным клапаном, результаты будут
Китайский датчик движения стоит 300 рублей, программируется длительность работы - сколько будет работать после последнего движения.
Я буду делать совмещенный вентканал для вытяжки из душевой кабины и санузла с установкой осевого канального вентилятора PUNTO GHOST MG100/4 LL T (с таймером). И, собственно, проблему я уже решил:
Добрый день аналогичная проблема нужно чтобы вентилятор (обычный Vent) включался по нажатию и отключался через определенное время то есть если я правильно понял, можно купить БЗТ-300-СУ и не запитывать его на свет? а есть ли какие либо накладные реализации, или может встроенные в выключатель? к тому же я так понимаю сам выключатель нужен кнопочного вида через импульсное реле?
