Покритикуйте плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pali4, 31.05.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итак требуется фундамент под неотапл. гараж из газосиликата 5х6 (1 этаж)
    Предлагается: незаглубленный плитный фундамент следующего конструктива:
    1. Выемка грунта (плодородный слой) 30 см (до глины).
    2. обратная отсыпка, песок (30 см)
    3. Гидроизоляция рубероидом
    4. устройство арм. каркаса арматура 8-10мм ячейкой 20х20 в один пояс (низ плиты)
    5. заливка бетоном м300 плиты высотой 15см.
  2. al185
    al185
    al185
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    А можно уточнить как и где утеплить ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итак еще раз по новому
    1 выемка грунта 40 см (на 0,5м шире фундамента по периметру)
    2 укладка геоткани
    3 песочная подушка 30-35 см
    4 укладка ЭППС 5ка по всей площади.
    5 гидроизоляция в виде рубероида (2 слоя)
    6 Устройство опалубки высота 20см
    7 армированный каркас арматура 10ка два ряда ячейка (200х200)
    ВОТ тут вопрос ? обязательно ли два ряда армирования ? Конструкция вроде не тяжелая ?
    8 Заливка бетон м300
    Про дренаж не пишу УГВ низко
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не жмотничай...10-ка ЭППС...:)]
    ...А тут не транжирь...одного ряда хватит...:super:...10-ка...10*10...(у меня так)...:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Одного хватит...
    ...Подари соседу...:)] ЭППС...выполняет роль гидроизоляции...
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Объясните плз зачем 10ка
    он спасет от морозного пучения ?
    ММ...
    Учтем
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС, что-ли?...:faq:
    ...ТАК НАДО ПО ШВЕДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ...:|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай 6*7...не пожалеешь...:|: Затраты не сильно увеличатся...:close:
  11. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну гараж же неотапливаемый.
    Владимир ваши слова "...ТАК НАДО ПО ШВЕДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ...:|: " меня мягко говоря смущают
    а может по норвежской достаточно и пятерки
    Субъективное мое мнение как мастера (в другой отрасти) в том что я могу объяснить на пальцах или разложить понятным языком вопрос так, что он обоснованно будет понятен не сведующему человеку.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я ведь правильно понимаю. Основная задача утепления под фундаментом, - это недопучение отрицательных температур грунта под фундаментом ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда...20 см. под плитой...и 10 см. под ребрами...:)]
    10 см -это я уже от себя ...:close::flag:
    Просто у меня под баней -10 см ЭППС...и 10 см плита...Баня -два этажа...
  14. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Владимир вы не отвечаете на вопрос. !
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже *мастер*...другого профиля...:)]
    ...:ogo:
