Консервация бытовой техники и её использование зимой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем jurastik, 15.04.09.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    От килограмма соли бактериям в ЛОСе может поплохеть, а вот спирт они нормально переварят. Если вы боитесь яду, выпейте водки, отличный антидот для изопропила ...шутка ...
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Согласен! Идея еще лучше моей, осенью приму на вооружение. Если осушать тряпкой, то нужно следить, чтобы кристаллы соли не падали в моечное отделение. На первой посудомойке остались небольшие ржавые точки после зимовки. Вот вам и нержавейка... Да я тоже соль не досыпаю, остается остаток неизрасходованной.
  3. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну бактериям все равно зимой не очень хорошо в выключенном топасе живется :). Про антидот согласен, но только если там чистый изопропиловый спирт. А что плещется в канистре с подкрашенной жидкостью и под названием незамерзайка знает, наверное, только тот, кто ее заливал. Еще раз повторюсь, для пищевых продуктов лично я бы эту гадость не использовал. Тем более можно без этого обойтись, а опыт форумчан это только подтверждает.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    Не, ну если не жалко, заправьте машинку на зиму хорошим медицинским спиртом .
  5. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Говорят, что нержавейка тоже разная бывает... некоторые сорта "ржавеют":aga: А мокрая соль и попортила машинку:flag: Мож феном посушить соль? :faq: (чисто "женский" подход:aga:)
    И что- не испарится до весны? :ogo:
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сервисники, говорят - не стоит, резиночки, прокладочки на это не рассчитаны.
  7. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Только не забудьте на наконечник спринцовки надеть силиконовую (или резиновую) трубочку, чтоб достать ВСЮ воду- приямок довольно глубокий. :victory: :hello:
  8. tarantass
    tarantass
    tarantass
    Расскажу свою историю. В прошлом году прозевал заморозки, приехал сливать воду уже когда ударили морозы. Бачок унитаза открыть не смог и кнопка не нажималась, замерзло, в унитазе тоже лед. На стиралку махнул рукой. Заглянул в посудомойку. Вода в емкости для соли не замерзла, это порадовало. Порадовался тому, что предварительно слил воду из водонагревателя. В скважине установлен адаптер, сдернул адаптер и слил то, что еще не замерзло. Плеснул незамерзайки в унитаз, в раковину на кухне и санузле, в душевую кабину. Естественно, незамерзайка плавала поверх льда. Понадеялся на авось и уехал.
    Конечно переживал за стиралку, унитаз, магистраль от скважины и остальной металлопласт, меньше за посудомойку. Но всё обошлось. Ничего не пострадало, вся техника отработала это лето без проблем.
    Не допускайте такой нерасторопности, как я, потом всю зиму будете переживать.) Удачи.
  9. Iolantick
    Iolantick
    Iolantick
    Простоквашино
    Скажите! Как официально называется эта насадка на дрель! Нам надо для удаления воды из посудомойки!
  10. andryhan
    andryhan
    andryhan
    Всем доброго дня!
    Планирую купить стиралку на дачу. У кого есть опыт использования на даче? Поделитесь как сливаете воду на зиму? Нужно ли переворачивать? Или достаточно выкрутить фильтр внизу?
  11. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Если речь идет об обычной машинке-автомате, то да - достаточно выкрутить фильтр снизу.
  12. Чучелка
    Чучелка
    петуниевод
    Чучелка
    петуниевод
    Тульская обл.
    Буквально вчера изучала инструкцию для какой-то посудомойки занусси, где был отдельный раздел, посвященный подготовке машины к хранению в неотапливаемом помещении. Там было расписано, что где снять и слить. Так что такой вариант предусмотрен даже некоторыми производителями. Если найду снова эту инструкцию - дам ссылку.
  13. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все верно, у нас на даче посудомойка новая "Бош", я осенью пытался слить, потом взял инструкцию, там есть пункт " Подготовка к транспортировке и хранению машины при минусовых температурах", оказалось все до безобразия просто, там написано, включить воду, установить ручку управления на максимальную температуру нагрева, включить машинку, через примерно 4 минуты машинка отработает, нажать на кнопку (на память не помню ее названия) и держать пока не потухнет индикатор, все, машинка пустая и готова к перевозке и хранению. Отключил ее от воды и канализации и слил остатки воды из шлангов. Стиралка очень старая, "Океан", ей уже лет 20, в этом году стал плохо перекрывать входной клапан воды, но непонятно, от мороза или от срока службы. У меня был клапан от разобранной какой то машины, по месту подошел, я его поставил, заняло все действо максимум пол часа времени, и опять машинка как новая:)]. До этого стояла другая машинка, просто снимал входной шланг, а выходной опускал на пол и открывал фильтр и с него сливал, там больше ничего ниже фильтра нет, так что вода сливается полностью.
  15. Чучелка
    Чучелка
    петуниевод
    Чучелка
    петуниевод
    Тульская обл.
    У меня ситуация еще "хуже". Есть беседка под дровяное отопление. Теплоизолированная. Но топить ее постоянно не планируем. Когда нужно посидеть - топить, остальное время пусть так стоит. Печь там стоит Нордика варочно-отопительная, на ней распрекрасно можно готовить для тусовки. Одно НО- не хотелось бегать туда-сюда с посудой (беседка довольно удалена от дома), как грязной, так и чистой. Встал вопрос о настольной посудомойке. И тут же лег обратно: водопровода там нет, машину каждый раз готовить к замерзанию. Бак наливной поставить - сливать и наливать его тоже умумукаешься каждый раз. Поставить рядом с ней ведро и пусть бы засасывала, как стиралки, рассчитанные на отсутствие центрального водоснабжения - это все же проще, чем бак где-то вверху налить и слить потом. Но я такую вообще не нашла. Короче, моя идея, по-моему, погибла на корню). Слишком много НО.
