1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Мини-экскаваторы
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Дaчник, 15.08.11.
  1. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Калужская обл.Кировский район п.Шайковка
    В своем хозяйстве дел конечно всегда много, все не успеваешь, но пока была зима, немного переделал экскаватор. Удлинил стрелы, заменил на более мощные, гидроцилиндры, стало на много приятнее на нем работать. Ковш у меня 30 см, для прокладки коммуникаций, самое то, но хочу еще сварить на 45 см, под фундаментные блоки, но это попозже. Так-же еще сделал бур, под столбы забора, на глубину 150 см, можно бурить, диаметр 20 см.
  2. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Вот немного видео испытания бура
  3. ДумаюПока
    ДумаюПока
    ДумаюПока
    Вологда, у.Прилуцкая д. 22
    Интересуюсь этим Ландформером, но пока как в том анекдоте, - "У нас есть новая столовая, однако..."
    Не могу определить зачем он нужен. Если как дешевая альтернатива гусенечному миниэкскаватору (работа в стесненных условиях и т. д.) то нужны существенные доработки:
    В частности дополнительно к двум длинным опорам должны быть еще две короткие вертикальные опоры (вроде подпорок), например, при рытье в стесненных условиях, в узком коридоре (между строениями), или вплотную к стене можно будет вместо одной длинной поставить одну короткую опору. Устойчивость при этом сохранится, так как в сторону стены перевеса не будет и он не будет заваливаться на стену повреждая её ковшом или стрелой. В узком же коридоре можно поставить две короткие вертикальные опоры.
    Колея задних колес так же должна регулироваться в очень широких пределах (от максимума до ширины кузова). Это очень будет полезно при работе в стесненном пространстве (например, рыть траншею между двух гаражей или копать смотровую яму внутри узкого гаража, да и во многих других случаях, например, был случай когда нужно было рыть траншею под трубу внутри уже построенного коттеджа).
    К тому же необходимо доработать его под требования ГАИ к автоприцепу, то есть фонари, тормоза и т. д.
    Вот в таком случае этот экскаватор действительно будет конкурировать с гусеничными миниэкскаваторами, так как сможет выполнять практически все их задачи (в частности работа в крайне стесненных условиях), плюс значительно большая мобильность (для гусенечного миниэкскаватора нужен специальный эвакуатор, а этот можно утащить даже Нивой) и при этом быть в 5-10 раз дешевле как по стоимости, так и по обслуживанию.
    А так он только конкурент Белорусу. Однако старого, но рабочего белоруса можно за 200-300 взять (предложений достаточно).
    Конечно все эти доработки можно сделать и самому (руки то у меня есть), но тогда 230 за "полуфабрикат" как-то дороговато что-ли.
    Так что, производитель! Если ты меня слышишь, либо доводи машину до ума, либо снижай цену вдвое и мы сами её доведем до ума.
  4. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Здравствуйте!
    Мы с Вами уже общались по этим вопросам по почте, замечания действительно справедливы, но чтобы воплотить это в жизнь, нужно чтобы завод внес изменения в конструкцию, они ведь не на коленке в гараже собираются, идут огромные потоки с завода и гораздо большая их часть уходит в Европу и др. страны. Так что пока от завода одни обещания рассмотреть наши предложения, т. к. экскаватор на 100% справляется со своими задачами в том виде, в каком он есть сейчас.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Проблема постсоветского пространства: мы все хотим универсальное, чтобы в одной машине все, от шинковки овощей до миниэксковатора :)].
    А нормальные люди имеют технику узкой спецификации и всех все устраивает. Я не думаю, что кто-то на столь узкий спектр работ будет менять линию, которая миллионы долларов стоит.
  6. AlexAnat
    AlexAnat
    AlexAnat
    Минск
    Давление ковша на грунт 1500 это как? Только зубьями ковша?
    Вообще серьезные производители указывают максимальное усилие при копании, так вот в большинстве моделей усилие примерно равно весу экскаватора или меньше. Если вы имели ввиду максимальное усилие то оно у вас будет примерно 0,5 т, а то значит что при грунтах с большой плотностью вы будите только ездить по полю упираясь стрелой! А копать можно будет только картошку и то только до похолодания...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что подразумевается под плотными грунтами? Глина?
    А может, за счет узкого ковша давление на маленькую площадь и ковш будет входить и плотный грунт?
  8. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Позволю себе прокомментировать вместо коллеги, у нас точных данных по усилию нету, могу только сказать что на практике. Ковш 600 мм в основном для песка и манипуляций с разработанным грунтом. Рыхлые грунты, чернозем копает без вопросов 250 и 350 ковшами. Глина целина - лучше ковш 250 мм, копает нормально, единственная сложность - иногда залипает сырая глина в ковше. В этом случае очень выручает смазывание ковша киросином или солярой. Пересохшая глина - иногда сложно пробить верхний слой. Пересохшие южные грунты с примесью щебня - соотвественно еще сложнее. Хотя у нас покупали партию экскаваторов в Ставрополь - негативных отзывов нет, бывают сложности, но в целом техника эффективна.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    Американские камрады давно строят мини-самоделки, обходятся прибл от 1000$
    Сейчас пытаюсь списаться с одним из них, просит за чертежи 80$
    https://weldingweb.com/showthread.php?t=100211
    з. ы. НВР-9 о коем упоминалось выше можно найти за 180т.р. (ссылки не даю, ищущий да обрящет)
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Вообще вариантов масса, единственное нужно знать для чего вам экскаватор - если вы копари или садоводы, или часто делаете небольшие ленточные фундаменты, то вам нужен маленький экскаватор, если вам нужно прокопать 100м траншеи глубиной 1.5м или выкопать заглублённый фундамент под большой дом - вам проще и дешевле нанять экскаватор с джойстиком.
    Но русский человек настолько. хм. даже не знаю какое слово подобрать. в общем ему нужно дешёвый, но чтоб копал как зверь по 100 кубов за час, не жрал топливо и при этом помещался в багажнике ВАЗ 2106
    вот тут ещё есть http://gredx.ru/articles/mini-e-kskavator-svoimi-rukami
  11. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Может и можно, но это на заказ без гарантии и ждать незнамо сколько.
  12. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Здравствуйте! Как выше писал, сварил ковш на 45см,для рытья траншей под фундаментные блоки №4,провел испытание на тяжелых почвах (глина),рыл ямы под посадку деревьев, потом засыпаем плодородную почву. Испытание показали, что все работает как положенно, до этого были накрученны клапана предохранительные (пересторался),копал как зверь, корни рвал в руку толщиной:ogo:.Итог-погнул гидроцилиндр. Все исправил. Поставил штуцера замедлители на поворот стрелы и опускание, а также отрегулировал предохранительные клапана, лучше тише, но целее будет.
    И не много видео работы
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На видео рассыпчатые грунты. У нас глина так от ковша порой не хочет отпадать.
    А ото эксковатор, что на видео, самодельный или заводской? я так понял, идет, как навесное? От общей гидравлической системы трактора или от ВОМ и своя отдельная гидравлика?
  14. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Это в этом месте такая почва, тут бульдозер года два назад почву сдвигал, но не в этом дело, глину грызет тоже хорошо. По экскаватору-выше писал, что это навесной заводской, но переделанный на 50%.Удленнил стрелы, заменил гидроцилиндры изменил крепление к трактору. Работает от гидросистемы трактора.
  15. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Выкопал товарищю фундамент 10х10м,глубина 1,5м,с поперечиной, часов за 6 наверное, ширина 45см ,будет заливать
