Нужно решение проблемы по скважине 23 м
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем MassAnton, 23.05.13.
  1. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
    Имеется скважина (рис.). пробурена 3 года назад. Трубы пластик где то 150мм диаметром. На последних 6ти метрах обсадной трубы имеется перфорация по всей длине в виде отверстий D40 мм. Воду из нее прокачивал самостоятельно вибрационником, чистой воды из нее практически не видел идет мутноватая с глиной (отстоится и кристальная). Уровень расположения насоса в 3х метрах от дна. За время прокачки убил 2 водолея и вот купил погружной насос с боковым забором воды. Установил, включил, через 150 литров воды пошел песок (много песка, как будто ее только что пробурили). Понимаю что насос мощный, и сосет песок...приподнял на метра 2 насос - вода почище побежала пару минут (без песка но с глиной)..Выключил насос, что бы не сломать случаем (обратный клапан забился песочком вода утекать стала). Как исправить ситуацию, хочется уже попить воду из скважины без песка и глины.
  2. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
    Водолей вибрационный пару суток качает воду без останова - вода не заканчивается и песка нет, только мутная из-за глины (
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    MassAnton, Зачем так глубоко насос опустили? Посмотреть по паспорту динамический уровень, и опустить на метр ниже
  4. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
    А нет никакого паспорта...бурильщик сам установил насос (а это был еще водолей вибрационный) на такую глубину..я так и пользуюсь..сейчас я потратился на центробежный насос (довольно мощный, мб зря () и думал что муть и грязь исчезнет, а оно получилось наоборот..Что же предпринять ?
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Поднимите насос насколько можно
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Придушите насос краном.
  7. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
    После вчерашнего включения насоса в скважине намыло метра 4 песка...пришлось поднять насос метра на 3 от него и задушить краном до производительности водолея...вода бежит чистая, однако песок надо будет чем то откачать потом..вот такие дела
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это не гуд для насоса, идет повышенный износ рабочих колес:flag:
  9. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
    понятно что не гуд..а что ж делать то...запесочивать скважину?, высасывая воду на полной мощности...
  10. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
    Может отверстие в насосной трубе сделать? каким диаметром?
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тут была где-то темка. Ставится тройник, часть воды сливается обратно в скважину, тогда можно душить насос:hello:
  12. MassAnton
    MassAnton
    MassAnton
    Киров
  13. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    Я вот прокачивал целый год вибрационным водолеем и при этом опускал его как можно глубже чтобы пошла муть со дна а потом поднимал на полметра до чистой воды. Сейчас готов купить нормальный насос, а вот на какую глубину его опускать разные мнения у всех кто подскажет? ДА скважина 27 метров зеркало на 5 метрах. Водолей кстати работает но уже не так проворно как раньше;)
  14. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    А я думаю что прокачивать надо как раз с максимальной глубины.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все достаточно просто для понимания сути происходящих процессов. Если гонит муть и песок - нужен фильтр, а если песок намывает и дно постепенно понимается и при этом ОТ не заглушена снизу- нужно его придавить. И с тем и с другим одновременно, прекрасно справляется так называемая "гравийная отсыпка". Это может быть либо мраморная крошка фракции 5-10мм, либо шунгит такой же фракции. Обычно, крупное 14 литровое ведро такой отсыпки поднимает дно в 133мм ОТ на 70см. Поэтому в тех скважины, где высота водяного столба составляет около 4 метров(+,- 1м) следует ограничиваться одним ведром. Там где высота достигает 8, 10 метров можно засыпать больше. В любом случае необходимо знать высоту фильтровой нарезки, ведь песок поступает и через щели, её необходимо перекрыть. Поэтому я не советую в скважинах устраиваемых на песок, устраивать такие вот фильтровые зоны по 2-3м и более. Такой способ прекрасно останавливает песок и препятствует запесочиванию скважины.
    С уважением.
