Толщина стенки топки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kitaec2, 22.05.13.
  1. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста какова должна быть толщина стальной не водоохлаждаемой стенки топки из обычной стали при условии что она снаружи обложена кирпичом?
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Нет и быть не может однозначного ответа на Ваш вопрос.
    Что такое "обычная" сталь? СТ 3 или сталь 20? Какое у Вас топливо?
    Какая система Вашего котла, какие температуры в нем в разных местах?
    Есть термические напряжения в металле, есть потеря прочности сталей при нагреве, есть химическое взаимодействие топлива с металлом...
    На бессмысленный вопрос нельзя получить полезный ответ.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что при таких условиях любая прогорит. Вопрос только времени. А смысл подобной конструкции?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы заметили что сталь снаружи обложена кирпичом ;). Я думаю что в данном конструктиве отличие Ст3 и Ст20 будет незначительно. :aga:
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Единственный ответ - никакая. Температура начала интенсивного окалинообразования обычной черной стали (практически независимо - ст3 или ст20) около 400 град, при более высоких температурах сталь истончается очень быстро. Из опыта - при ремонте печки перекрытие над топкой положил на решетку, сваренную из 18 мм прутка (как временная мера, не хотелось перекладывать все). Провисла через год ежедневной топки на более чем 2 см, а через 2 года из 18 мм осталось в некоторых местах менее 12мм. Так что сгорит любая толщина, вопрос времени. Это при всем при том, что топливо только дрова и весьма "щадящее" горение.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тоже не понимаю зачем такое. Но из опыта скажу что на теплогенераторах (воздушного действия) 10мм прогорает за 3 года. На 4 год сгорают сушки для дерева вместе с содержимым:(
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Три года назад, когда мы только начинали работу над своим котлом, встал вопрос из чего делать лопасти шнека (которые двигают раскаленный уголь). Лопасти из 16 мм нержавейки (вроде, 20Х23Н18, но могу путать) дотла сгорели за 3 недели. Что только мы не пробовали: стали и чугуны жаростойкие, карбид кремния, нитрид кремния, даже кварцевое стекло попробовали (шнек из кварца - это было прикольно!) Бесполезно! Раскаленный уголь химически "съедает" все.
    Водоохлаждение - это страшная сила!
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня банная печка сделана из половинки военной бочки 250л. Толщина металла или 4 или 5 мм (скорее 4)
    Работает уже 5 лет- правда, раз в неделю. Топлю углем. Пока дырок нет. Как прогорит, сделаю другую- еще лучше. Нет ничего вечного-у всего есть свой срок службы.
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня железная банная печь, самодельная, двухслойная, сварена еще в советские времена из стали 5 мм толщиной (марку не помню - рифленка), а топка изнутри сварена из нержавейки. Двадцать лет пользуюсь, уже два раза за это время полы поменял (сгнили), а печке хоть бы что. Правда, топлю исключительно дровами.
    P. S. Печь кирпичом не обложена.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Во-первых, уточните цель такого мероприятия. Теплоаккумулятор или теплоизоляция? Если температуры очень высокие, то это ошибочное решение - облаживать кирпичом снаружи без вентиляционного зазора. Если использовать лист толщиной 16мм и выше может и простоит некоторое время, которое зависит от условий эксплуатации.
  11. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Спасибо всем откликнувшимся. Хотел сделать шахтный котёл с отдельным жаротрубным теплообменником пиролизного типа, теперь понял что топку лучше выложить огнеупорным кирпичём а снаружи металл. Думал шахту и топку сделать из стали чтобы дрова лучше скользили, а камеру дожига футеровать, но с вашей помощью разобрался где собака порылась. Ещё раз спасибо.
    Делать хочу по мотивам котла "Благо" но со своими доработками.
  12. Рудневка
    Рудневка
    Рудневка
    Родина
    "... жаротрубный теплообменник пиролизного типа..." - что это такое?
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ну не цепляйтесь уж так. Вероятно, имелось ввиду "шахтный котел пиролизного типа с жаротрубным теплообменником".
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Долговечность банной печи зависит от степени охлаждения (то есть температуры на стенках металла).
    Для бытовой эксплуатации 5мм обычного металла хватит минимум на 10 лет при условии хорошего охлаждения. Промышленных печек из 6 мм хватает на 3 года (каждодневного пользования). Это как бы гарантированный срок службы.
    Но топки котлов это совсем другое. Температуры совсем не те и голый металл быстро выгорает.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Доброго дня всем. тоже идейка шахту приставную к котлу из кирпича хочу сднлать. вопрос вот в чем корпус из какого металла лучше? 2 достаточно будет. сама топка шамот с изоляцией метал как футляр будет.
