Сборный ЖБИ фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ctac2178, 21.05.13.
  1. Ctac2178
    Ctac2178
    Ctac2178
    Здравствуйте, на сайте proekti. su мне понравился проект 32-43, под него рекомендуется сборный ЖБИ фундамент, Кто делал себе такой, расскажите про +/-, Буду очень признателен.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Все зависит от грунта. У каждого типа фундамента свои особенности и назначение, опять же в зависимости от грунта.
  4. Ctac2178
    Ctac2178
    Ctac2178
    Грунт - глина, УГВ - очень низкий.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    А у вас проект есть? что там пишут? размеры фундамента? честно говоря не особо вижу смысл делать сборный фундамент под дом без цокольного этажа. Почитайте про МЗЛФ
  6. Ctac2178
    Ctac2178
    Ctac2178
    Я просчитывал на megalit33.ru Не проходит мой дом по нагрузкам.
  7. Ctac2178
    Ctac2178
    Ctac2178
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Мелкозаглублённый фундамент - подходит для большинства одно-двухэтажных зданий, в том числе со стенами из кирпича и с железобетонными перекрытиями (при выполнении условия по несущей способности грунта)
    Плюсы: более устойчив к боковому сдвигу и крену, чем незаглублённый
    Минусы: требуется больше материалов, сложнее в изготовлении, чем незаглублённый.- Это написано на сайте на который вы дали ссылку
  9. Ctac2178
    Ctac2178
    Ctac2178
    Прошу прощения. Выкладываю скриншоты. В Калькуляторе задал, что дом из КББ 38см в полтора этажа, перекрытия деревянные, фунд. заглублен на 40 см. и лежит на 30 см. песчаной подушке. С отмосткой. Ширина ленты 60 см.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Где-то ошибка. у меня длина ленты 43 м (4300 см), ширина 0,6 м (60 см) Площадь= 4300*60=258000 см2. Вес дома примерно 300 тн=300000 кг. Нагрузка 300000/258000=1,16 кг/ см2. Пусть будет К прочности 50 %. получается-1,74 кг/см2. Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У тебя получается площадь 23,88*10000=238800 см2, вес 193,1*1000=193100 кг. 193100/238000=0,811 кг/ см2.
  12. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Ребята, вопрос по калькулятору: Длина ленты - это габаритные размеры дома или общая длина всего фундамента?
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Длина ленты-это длина ленты в м. п.
  14. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Подскажите, пожалуйста. Ленточные фундаменты, сборные, это как? Я заказал на gbi фундаментные блоки ФБС 12-6-6. Буду соответственно фундамент делать из них, так это у меня какой фундамент будет?
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У вас сборный. а почему такой размер заказали? с ним работать не очень, и толщина по моему мнению с очень большим запасом.
