Можно ли дымоход изолировать огнеупорной минеральной ватой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aldocoppola, 09.04.13.
  1. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Всем доброго дня! Такой вопрос, мне приятель утверждает, что нельзя дымоход изолировать огнеупорной минеральной ватой , со временем она разрушается и происходит пожар в доме. Уже не один дом так сгорел от нагрева каминного дымохода. Лучше все выложить потолще из огнеупорного кирпича.
    У меня по проекту дымоход предлагают сделать из стали и изолировать огнеупорным материалом (это как правило, базальтовая или другая минеральная вата), который со временем в результате дисперсии осыпается и остается оголенным раскаленное железо, из-за которого при топке камина загорается дом. Как думаете он прав?
  2. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Уже не один дом так сгорел от нагрева каминного дымохода. - Дом сгорел и-за не качественного дымохода. Если вата плотно набита, то она не куда не денется и не осыпется.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВАш приятель передает достаточно распространенное заблуждение!
    Но с действительностью это не имеет ни чего общего.
    Дома горят от жестянки с рынков и криворукого монтажа (но все по дешевке) силами душманов и джамшутов.
  4. Profmat
    Profmat
    Profmat
    Для начала подскажите какую вату вы имеете ввиду? У производителей есть специальные решения так назывемая огнезащита, идущая на металической сетке - она подойдет, ну а вот если взять простые плиты для стен - то я бы не рекоммендовал (настойчиво)
  5. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Точно. Вата вате рознь!
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ваш приятель имел в видку не дисперсию, а термическую деструкцию связующего утеплителя. Действительно, это реальный процесс, скорость которого стремительно возрастает при нагреве свыше 250 градусов. Кривая на графике до 250 гр. выглядит как почти пологая прямая, после 250 градусов почти отвесно падает вниз. Именно поэтому добросовестные производители сэндвичей из нержавейки применяют теплоизоляцию с плотностью не менее 120 кг/м3. Связующее с течением времени испаряется, но благодаря тому, что утеплитель высокой плотности зажат между двумя трубами, критичного осаживания не происходит.
    Несомненно, лучшим решением для камина являются керамические дымоходы, такие как Effe2 Domus и Schiedel Uni. На эскизах показаны оптимальные схемы монтажа для каждого из них. также см. спецификации.
    Также для сравнения выложил схему монтажа дымохода из нержавейки, и сецификацию в исполнение завода РосИнокс в жаропрочной стали AISI 309.
    Монтаж керамического дымохода Effe2 Domus показан на стальной консоли, закреплённой на стене дома. Преимущества такого решения:
    • фундамент не нужен,
    • места не занимает,
    • подключение снизу, а не сбоку, поэтому нет термического удара в стенку дымохода, как при боковом подключении, труба прогревается равномерно,
    • дымоход легко прячется под декоративную обшивку камина.
    см. во вложение описание консоли
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Есть каолиновая вата и картон. 1200 градусов держат. Гуглите и ею изолируйте на здоровье. :super:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хоть сами поняли, что предоставили однобокуюи недостоверную информацию?
    Как в рассчетах, так и в рекомендациях Вы очень сильно заблуждаетесь и вводите в заблуждение других!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не сложно, по предложенной каолькуляции, составьте пожалуйста рассчет в действующих ценах на продукцию ТиС.
    Спасибо!
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем! Не вижу смысла. Если хотите, то можете сами сделать, цены практически совпадают с приведенным производителем.
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, я уже много раз призывал Вас воздержаться от сообщений не о чём. Если Вы имеете собственное мнение, по обсуждаемому вопросу, изложите его. Иначе дискуссии не получится.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    С чем Вы согласны, Теплов и Сухов? :aga:
    Алексей, ничего не сообщил, просто сделал умный вид и только.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вячеслав Вам наверное даже больше других известно моё отношение к рекламируемой Вами продукции...
    Только еще знайте, что я нормально отношусь к продукции, хотя и с опаской, а негативно отношусь к рекламщикам -халявщикам!
    Закажите платную тему и завалите её своей рекламой, а форум загаживать не нужно!
    Или при озвучиваемых рекламных бюджетах нет нескольких тысяч для оплаты?
    Так и умный вид нужно уметь сделать с умом... :hello:
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Подскажите, пожалуйста, если потребитель выбирает дымоходы для бани, сауны или камина из производственной линейки вашего завода, с какой маркой стали для внутренней трубы сэндвича завод Теплов и Сухов рекомендует своим клиентам выбирать дымоходы для указанных ТГА?
