Наклон горизонтальной части вент. трубы в ванной?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 20.05.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по вентиляции!
    Монтирую в ванной вентилятор потолочный, типа Silent 100. От места установки вентилятора до вытяжной шахты, под фальш-потолком, надо пройти горизонтальный участок около 2-х метров, труба круглая, 100 мм, белый пластик.
    Этот горизонтальный участок воздуховода проложить горизонтально или с под небольшим углом? Просится наклон в сторону вентилятора, чтоб при выключенном вентиляторе легче проходила пассивное вентилирование, но пасаюсь конденсата в трубе, и соответственно вытекания его из-под вентилятора.
    Как лучше сделать?
  2. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Как правило, горизонтальные участки вентиляции прокладывают без уклона. Если же есть опасность образования конденсата- то с таким расчетом, чтобы его можно было легко удалять. Ноя не думаю, что у вас вообще возможно образование конденсата, зависит от того, где проходит гориз. участок.
