Каркасная стена между парилкой и КО (варианты)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Svas, 17.05.13.
  1. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Не раз натыкался на высказывания, что не раз подобный вопрос обсуждался в различных темах, соглашусь, но в большинстве случаев поиск такой информации - кропотливый труд да и зачастую обсуждение заканчивается на фразах - я принял решение - без описания этого решения, поэтому решил создать отдельную тему.
    Задача - каркас, печь с выносной топкой из КО, в моем случае планируется Ангара 2012, возник вопрос с вариантами реализации внутренних стен парилки, в частности в районе прохода топочного канала печи. Классика - кирпичная перегородка, но минусы - нагрузка на фундамент, большой массив холода в зимний период. Ну и если баня каркасная, то и перегородки напрашиваются аналогичные. Направляющие - стоечные профили для гипсокартона, между ними базальтовая вата. Вопрос - чем зашивать стену.
    Вариант 1 - это минерит, но смущает цена, у нас Минерит ЛВ Сауна 1200х630 - 845 рублей и российский LTM Flamma 1200х1220 за 1297 р. Итого необходимо два листа как минимум, если брать Фламма.
    Вариант 2 - упоминался тут не раз вариант с СМЛ. Отзывы вообще противоречивые, материал - больше вопросов, чем ответов, но видел реализацию во многих темах тут на форуме. Плюс - это его цена, у нас 10 мм 1220х2500 360 рублей, а если брать некондицию - то любой лист за 150 рублей, некондиция - это отломленный уголок и т. п. Как понимаю это лист стандарт. Класс - НГ, В принципе уже начал у себя стойки выставлять под эти листы. Плюсы - цена, размеры, два листа и от пола до потолка. Но начал читать и появились вопросы по поводу влагостойкости.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Забудте Вы минерит, при горячей печи он выгорит и раскрошится.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    А кроме слов чем это подтверждено? Тем более его прямое назначение по документации - это как раз такие стены.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подтверждено опытом использования. Речь идет о печах, у которых сильно греется поверхность (топки в том числе). При Ф ставить можно. Кирпич - лучший вариант для фартука печи в КО.
  5. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Что есть Ф ?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Феррингер. На форуме были сообщение о выгорании минерита и ослаблении его структуры.
    Хотя в узле: стык стены из минерита и топливника - минерит точно не годится.
    В остальных печах рекомедуется поднимать фартук выхода в КО до потолка и защищать потолок над печью.
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У меня все проще (да простят меня гуру парилок и веников) - никакого утеплителя в этой стенке нет - стенка в одну доску, с обеих сторон вагонка. Изначально думал пропенить зазор между кирпичным экраном и доской, но, в процессе эксплуатации, забил. У меня и дверь в парилку нестандартная - тонкая и с "вентканалами". Дополнительной вентиляции нет. Паримся обычно при температуре 70-80 градусов. Перепарилась куча друзей и знакомых - нравится всем. Даже одна подруга жены, которая долго отнекивалась - ей обычно в парной плохо всегда было - попарившись у нас, теперь старается не пропускать наши банные дни. Думаю из фоток все ясно. Оформление не закончено, и уже вряд ли будет - строю другую баню в другом месте, этой уже пусть дети занимаются, если у них желание появится.
    Вторая фотка - видно толщина стенки - меньше чем ширина стандартного кирпича. В новой бане буду делать точно так же.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И про СМЛ забудьте. Я фоткал размеры бака, но в левом верхнем углу видны изменения цвета листа СМЛ, от близко расположенной печи. Баня новая, всего несколько месяцев. Выгорает и непременно раскрошится.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что ж получается СМЛ не годится, минерит тоже...Что использовать? Я как раз подбираюсь к обшивке каминной топки и потом будет банная печь тоже стена между парилкой и помывочной. По минериту действительно при долгом воздействии на него огня стаовится хрупким, ноу меня стал таким когда я обрезки бросил в костер и он там был несколько часов. Топку думаю надо ватой базальтовой сначала температуру сбить а потом минеритом уже. Поясните...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно начинать с кирпича, или использовать камень, но это дорого.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы каминную топку в доме предлагаете обложить кирпичом? То есть все остальное не годится?
  12. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Кирпич и только кирпич без вариантов?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ни какие топки я не предлагаю выкладывать кирпичем, а использовать кирпич для изготовления разделок стен в таких температурно-нагруженных узлах.
