Можно ли так отрезать плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 17.05.13.
  1. azid
    azid
    azid
    На рисунке обозначен размер реза. нужен для лестничного пролета.
    вопрос к специалистам, возможно ли это?
    плиты не преднапряженные. спасибо.
  2. azid
    azid
    azid
    Неужели никто не подскажет?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нельзя.
    Можете посмотреть рабочие чертежи и ТУ на плиты ПК (там есть писание, что в приопорной зоне нельзя удалять арматуру, что можно лишь выполнять отверстия (для коммуникаций) через отверстия облегчения плиты, при этом не трогая её ребра).
    Обрезав прямоугольником указанный размер отрезка плиты, вы удалите и продольную арматуру, идущую на приопорную зону, в итоге несколько стержней у оставшегося куска останутся в висячем положении, следовательно на изгиб эта часть плиты работать не будет. Что грозит появлением продольной трещины и облому с обвисанием части плиты (в плитах ПК есть поперечная не рабочая сетка, на которой обломанный кусок скорее всего и повиснет, но не свалится вам на голову, а если это будут плиты ПБ - то обрушение полное).
