Отличие хорошей вентиляции от открытой форточки?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nae, 09.05.13.
  1. nae
    nae
    nae
    Давно заметил, что если на улице комфортная погода и экологическая обстановка, то ощущения при открытой форточке всегда лучше, чем при работающей вентиляции (где бы это не было - квартира, коттедж, дома, в гостях, офисное здание, и пр. И др.) Воздух всегда кажется более живой, ароматный. Вопрос: почему? Это психология восприятия или на самом деле есть какие-то физические особенности вентиляции?
    P. s. Под хорошей вентиляцией я подазумеваю нормально спроектированную и установленную приточно- вытяжную систему со всеми необходимыми "наворотами"
  2. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    По запаху воздуха - да соглашусь, но открытая форточка это + шум и пыль. А чтобы приточный воздух был ароматный надо приточный фильтр менять чаще. Когда ставишь новый фильтр приточный воздух поступает ароматный, некоторое время.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Скорее всего дело в обработке воздуха.
    Если система вентиляции ее не содержит, то ощущения будут точно такими же, как и при открытом окне.
    Впрочем.
    Грамотно спроектированная система не дает сквозняков (высокой скорости движения воздуха).
    А открытое окно- запрсото.
    Это тоже может быть воспринято как "свежесть"
  4. nae
    nae
    nae
    В смысле, фильтры?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Фильтры, осушение, увлажнение...
  6. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Имхо все дело в принудительном движении воздуха, и связанном с ним хоть и маленьком но шуме и вибрации. "приток"через форточку в этом отношении полностью естественен, то есть "натурален"...
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну вот что сейчас заметил !
    Дома включена приточка!
    А вышел на закрытую веранду но неутепленную воздух свежее,
    Возможно в фильтре дело,
    Давайте каждый напишет свои фильтры и как часто меняет!
    У меня Карманый Фяк Сп f5 500*300*360
    Меняю 2 раза в год !
    Летом Вентиляция только ночью, зимой периодически
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Возможно ваш вопрос лежит в следующей плоскости - температурно-влажностные характеристики воздуха.
    Постоянно приходится спорить о "душном" и "свежем" воздухе, который просто либо прохладнее, либо теплее. Обычно, вентсистемы подогревают приточный воздух, и тёплый воздух не воспринимается, как новый с улицы. На подсознании у нас записано следующее - свежий воздух, это уличный воздух и он всегда прохладнее, чем в помещении. Плюс, при нагреве, меняется его влажность, это тоже важный тактильный момент.
    В общем, я бы охарактеризовал такое восприятие, как рефлекторное.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сушит да, но можно температуру подогрева понизить, допустим до 18 или ниже
    Мы летом вообще не греем, что есть на улице то есть !
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Мощности воздушных потоков открытого окна и комнатного приточного канала могут быть не сопоставимы. От сюда и кажущаяся разность температур (находясь в ощутимом потоке воздуха, охлаждаешься быстрее) и опять включается наш внутренний рефлекс... И если поток из окна достаточно мощный, то кратность воздухообмена может в разы превышать расчётную для общеобменки. И в таком случае сравнивать не сопоставимые ситуации не корректно.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну это тоже имеет место быть
