Прошу оценить вариант трубы для каминопечи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zosim, 15.05.13.
  1. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеем двухэтажный брусовой дом 8,5х7,5.
    Первый этаж зима+лето, второй только лето.
    Строим каминопечь типа такой:
    https://plus.google.com/photos/117440198432302957114/albums/5749307013928830049
    Задача приладить к данной печке дымоход типа такого: http://www.buildpupil.ru/kamin_praktika.php?id=21
    P. S. Авторам материалов ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо именно этот материал был для меня основой для строительства каминопечи - рекомендую для новичков типа меня.
    Есть желание решить несколько задач:
    1. Конструкция трубы должна быть максимально легкой по весу и простой для монтажа ч/з два перекрытия и крышу из МЧ.
    2. Труба попадает в стропилу и нужно будет уводить ее в сторону.
    3. Реализовать отвод конденсата.
    Планирую на основе указанных ранее ссылок, немного доработать дымоход, а именно:
    1. Загильзовать в месте перекрытия м/у 1-м и 2-м этажом одностенной нержавейкой диаметром 200 мм.
    2. На 2-м этаже из одностенной нержавейки сделать переход на сэндвич.
    3. Сделать тройник с конденсатоотводом
    4. В месте крепления тройника "увести" трубу в аккурат между стропил.
    5. Потом на 2-м этаже запрятать это безобразие в гипсокартонный короб.
    Прошу оценить на сколько подойдет такой вариант с т. з. пожаробезопасности и выполнения других норм.
    Спасибо заранее.
    Если будет одобрен вариант - закупаюсь, монтирую, фотографирую, выкладываю :)
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Вы надеюсь понимаете что будет с пластиковыми дюбелями и этой чудо металической площадкой/переходником после протопки?
    а эта "фантазия" ни в какие "пожарные ворота" не лезет по отступам
    И положить ламинат впритык к дымоходу из 1,2 кирпича может только отчаянный оптимист.
  3. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Спасибо за комментарии, Bavar!
    Но Вы совершенно справедливо указали как НЕ надо делать.
    А как решить мне свою задачу?
    Как сделать переход от кирпичной трубы к сэндвичу?
    И как крепить гильзу внутри кирпичной трубы?
    Спасибо заранее...
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Как вариант загильзовать кирпичный участок трубы.
    Распушка обязательна. А сендвич уже сажать на выпущенную гильзу.
  5. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Спасибо, огромное!
    Распушку сделаем обязательно.
    НО как крепить гильзу в кирпичной трубе?
    Делать в потолке печи основание для крепления? Или есть какие-то готовые решения с учетом норм.
    Наверняка ведь у мноих кирпичная печь с последующим переходом в сэндвич.
    Посмотрел в форуме темы подобные есть, но не раскрыты полностью, на мой взляд.
    Рассматриваю покупку Крафт, вот коллеги предлодили такой вариант:
    Но на мой взгляд слабым звеном является основание, которое прогорит и труба свалится в печь, хотя ничего вечного нет :)
    Какие еще есть идеи \ решения?
  6. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Сам задал вопрос, сам и отвечаю :)
    Вот на одном сайте вот здесь: https://www.stovemaster.com/html_en/articles_3.html
    нашел примерное решение перехода от кирпича в сэндвич.
    Теперь где найти такую площадку? Три магаза уже объездил, нету :(
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    основная причина перехода с кирпича на сендвич упирание в стропилку?
    посмотрите варианты выноса дымохода целиком на улицу (если расположение камина позволяет)
  8. Zosim
    Zosim
    Zosim
    К сожалению, не позволяет.
    Камин установлен в центре дома.
    Буду выводить трубу через кровлю.
    Основные причины перехода с кирпича на сендвич:
    - упирание в стропилку;
    - облегчение конструкции;
    - монтаж конденсатоотвода
    Так как Вы оцениваете такой переход с кирпича на сэендвич допустим?
    Не прогорит он через год? :)
    А то труба упадет прямо в печь :)
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Самому вырезать?
    Дело в том, что в этом месте точность подгонки совершенно ни к чему. Камин на своем фундаменте будет двигаться по-одному, а сэндвич крепится к конструкциям дома и будет двигаться вместе с другим фундаментом.
    Сэндвич сезонно будет чуть елозить по кирпичной трубе. Некий зазор, заполненный минватой.
  10. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Еще в одной конторе предложили установить вместо сэндвича из нержавейки нермикулитовую трубу типа вот такой: https://www.vermilogic.ru/products/1/33/
    При монтаже первой трубы убрать защитный кожух см. 40 (оцинковка) и посадить в кирпич на огнестойкий герметик. Обложить кирпичом чуть выше перекрытия и уже дальше идти этим сэндвичем до кровли.
    Кстати кто-нибудь устанавливал нермикулитовые сэндвичи? Не трескаются они как асбестоцементные?
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Типун Вам на язык
    У меня в кирпичный "пенек" как раз и воткнута асбестоцементная труба с гильзой :aga:
  12. Zosim
    Zosim
    Zosim
  13. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Teleportation, я от себя ничего не добавил.
    Примеры здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/24792/#post-573233
    Ауууу! Кто-нибудь ставил вермикулитовые дымоходы?
    По цене примерно одинаково с хорошей нержавейкой в сэндвиче!
    Стоит экспериментировать?
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вашим пожеланиям полностью удовлетворяют керамические дымоходы Effe2 Domus:
    • дымоходы могут быть смонтированы по насадной схеме, аналогично кирпичной шахте.
    • Вам подойдут дымоходы с диаметром 190мм, погонный метр которых весит всего 41 кг.
    • Монтаж на порядок проще кирпичной кладки.
    • Не требуется устройства разделок при прохождении через перекрытия и стропильную систему. Необходимо соблюсти лишь воздушный зазор в 50мм до деревянных конструкций от внешней поверхности короба.
    • В комплектации есть керамический элемент для обеспечения смещения оси дымохода для обхода стропильной ноги.
    • Разве при работе такой печи будет обильно образовываться конденсат? Только в начальный период растопки, но так он при дальнейшем прогреве печи испарится, и две ложки конденсата после остывания дымовых газов по завершению топки, также без проблем испарятся.
    Воокруг керамической шахты устанавливается короб из оцинкованной стали, обшиваемый ГВЛ, ЦСП или огнестойким гипсокартоном.
    Дымоходная система сертифицирована ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
