Народный бюджетный пиролизник из кирпича
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ilya321, 16.05.13.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Давайте замутим народный бюджетный пиролизник из кирпича, а все чертежи, схемы и прошивку выложим в интернет? Сделаем доброе дело для нашей холодной северной страны. :)
    Топку и форсунку вероятно можно выложить из шамотного кирпича. Теплообменник сварить из стальной трубы. Вентилятор дымососа вероятно можно купить готовый. Автоматику и датчики можно сделать на дешевом и простом контроллере Arduino.
    Сам я ничего не понимаю в теме, но кое-что понимаю в промышленной автоматике и шарю в ардуино, поэтому готов написать прошивку для ардуино и спроектировать схему на нём. Детали электроники стоят дёшево, сам ардуино стоит рублей 300, плюс термодатчики ещё парус сотен, плюс реле на 220 ещё сотню. Конечно в первоначальном варианте скорее всего решение будет не очень надёжно и промышленно, но вполне себе будет работать, а надёжность можно повысить тем что в запасе тупо хранить запасной контроллер и датчики. С сервоприводами и соленоидами лучше не заморачиваться, ибо всё будет не надёжно, но если оно надо то можем и с ними.
    Как вам? Реально это или не стоит заморачиваться?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это надо у печников смотреть. Взять кирпичную пироллизную топку и поставить на неё стальной ТО. Только производителям котлов это не выгодно, товарность продукта никакая. А идея у вас хорошая.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это на первый взгляд.
  4. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Чем же она плоха?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Боюсь за большую инерционность, управляемость котла в кирпичном исполнени. Частично процесс запахнет настоящим пиролизом. Не доведи господь пару трещит в шве... Имхо кажущаяся простота совсем не так проста если хочется спать спокойно. Печи -котлы Благо. Тут почитайте. Я больше люблю железяки.
  6. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    То есть, другими словами, для пиролизника нужна герметичная топливная камера с тонким (сравнительно) слоем шамота чтобы не накапливать в стенках слишком много жара.
  7. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А что такое настоящий пиролиз?
  8. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто мешает наружную часть отлить из жаростойкого бетона?
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ваш земляк из Украины с успехом закончил отопительный сезон на пиролизной печи. Доволен и не собирается менять на стальные пиролизники.
    Главное правильно сконструированная база, подбор материалов, учет теплонапряженности и трезвый расчет.
    Вот его последние слова в теме:
    ...Это закладка на ночь. Никто ничего не рубит. Полено закладывается ЦЕЛИКОМ!
    И добавлю жару. Последний пиролиз. Фигачит не по-детски. С двух "стволов"..
    А это ссылка на саму печь https://blogs.mail.ru/list/user-05/E15A14B54742FC1.html
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это главное.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сделайте просто герметичную печь и топи с верху в низ. Гореть будут и целые поленя и гореть будет очень долго. Делать из печи долгогрей - нету смысла. Печь сама отдает тепло не один час.
  13. blago
    blago
    blago
    Топить сверху вниз (как у Стропува) весьма опрометичивое предложение:
    - без дымососа дымогазы пойдут в помещение
    - не будет дожига дымогазов
    Делать из печи долгогрей имеет смысл - экономия топлива.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это все делалось и даже доклад был. А печь должна быт герметичная для регулировки мощности. Дожиг - самый идеальный - снизу раскаленное ядро, с верху шамот. .
  15. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А где бы почитать этот доклад?
