Мотоблок с телегой для перевозки грузов какой?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем beutiflet, 16.05.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Собственно основная задача видится - возить телегу.
    Хотел с поля плодородного грунта поковырять и из леса полсотни рябин (или еще чего) повыковпать.
    Ну и порой, вероятно, как культиватор можно задействовать (земли 20 соток).
    Вес роли не играет (носить его не нужно).
    Выбор телеги тоже очень актуален.
    Выдел под маркой "Целина", даже с рулем телегу. :|:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для этих целей из телег лучше всего Вам подойдет Гагаринская тележка ТПМ -350 грузоподъемностью 500кг. https://prodacha.ru/ Магазин у метро Динамо, имеется доставка. Соответственно там же можете приобрести и мотоблок какой мотоблок взять трудно сказать все они таскают хорошо эту телегу. У меня на пример Ока, если бы сейчас брать взял бы Угру. Салют тоже хороший, Гагаринский Ландер пользователи тоже хвалят.
    Вот моя лошадка IMG_3139.JPG с полной телегой навоза. Транспортировка за 6км.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А есть какой-нибудь "спортивный мотоблок" (самый быстрый) :aga::|:
    Или "люксовый" (самый крутой) :victory:
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если спортивный -то ставите колеса от Москвича или копейки и будете ездить под 20км/час пока не упадете на какой нибудь кочке или яме.
    Если люксовый то тут есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/191635/ чем он не люксовый даже по цене под 100тыс. Вот только нужен ли он такой? :faq::)]. Тогда лучше уж купить минитрактор. ;)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если бы сейчас стоял вопрос выбора, я бы такой не стал брать для перевозки грузов. Уж очень посадка у него низкая на штатных дутиках :(. За каждую кочку цеплять будет редуктором и двигателем. Я сегодня специально еще раз рассматривал в магазине эти машинки. Хороши конечно, слов нет :super:, но вот этот недостаток имеет место быть что у 340 что у 320.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зато цена высокая да и выбирал человек очень долго и тщательно. :aga: В свое время сам отговаривал его от такой покупки но захотелось Денкрусу иметь импорт типа "Люкс" вот и приобрел его. ;)
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это опция, аналог антикрыла;)
    ТС ведь искал скоростную модель.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Есть конечно. но трактора быстрей . .;)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо.
    Но давайте поставим вопрос иначе (если можно)
    В свое время я осознанно приобрел малюсенький снегоуборщик Хонда, при всем огромном богатстве выбора и практически двойной цене.
    В принципе не пожалел пока.
    И даже, например, очень оценил отсутствие всяких резиновых трущихся механизмов и ремней.
    Однако у меня есть, например, генератор Дамаск-Скат и я радуюсь, что не переплатил за SDMO например пока он работает. :|:
    Можно пойти и этим путем. :victory:
    Внешне нравится, например, Целина своей монументальностью и самобытностью, однако читал, что это слишком по-кетайски сконструировано.
    Какое должно быть сцепление на мотоблоке?
    Сколько передач?
    Ко всем ли подойдет вышепоказанный замечательный прицеп?
    На все ли можно поставить колеса от машины?
    МТЗ тоже по картинкам впечатляет :super:
    А в практическом их использовании я не понимаю :|:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На выставках я их тоже видел
    Главное чтобы в продаже были
    У целины интересная конструкция телеги с рулем
    Нужно только посмотреть сколько занимает операция перекинуть рычаги управления на режим работы с телегой
    У Угры тоже была занятная телега с приводом с ВОМ на колеса
    Тоже видел только на выставке и ни разу в продаже
    Преимущество обоих вариантов малый радиус поворота и хорошая управляймость
    Смотрите еще ширину колеи и как сделана разгрузка кузова
    На гагаринской 350 телеге колея довольно широкая
    Для нее тропинки может не хватить
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но это и большой плюс в широкой колее. Есть телеги и с более узкой колеей но при этом колеса расположены под кузовом а это не айс. Во всяком случае для меня. Тем более по тропинкам как правило с телегой не ездиют - либо по обочине дорог, полевой дороге, полю.
  14. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    А чем хороша широкая телега на обочине?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Практически исключается вероятность свалиться с нее при езде на большой скорости по ухабам. Правда не знаю какие у Вас обочины.
