Напольный кондиционер без воздуховода
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем пров, 14.05.13.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    По некоторым причинам не могу установить ни сплит, ни мобильный с трубой. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими моделями и поделится знаниями?
    https://kibor.ru/
  2. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Это не совсем кондиционер, принцип такой - внутри губка с водой и пропелер.
    При испарении воды температура падает. Такой же эффект у "мойки воздуха", только меньше.
    Никакого чуда, сбросит 1-2 градуса в комнате и сильно повысит влажность.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Почему тогда называется кондиционером? Что, наглое вранье?
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Удивительно точное определение. Именно наглое! вранье! Или неправильно использованное традиционное название. Прибор из "тележопа". Для неграмотных, но решительных домохозяек. Чем Вам сплит-то не подходит? Я зимой поставил самый-самый недорогой, Idea называется, он приятнее в использовании и тише, чем Мицу-Хэви и Хитачи. Оба у меня живут и шумом достают.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Блин, увлажнитель воздуха по цене мобильного кондиционера:ogo:
    Скажите маркетологам "НЕТ"!
    Или еще чего покрепче...
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Мне надо на работе поставить. А там получается только установка на крыше. Соседи поставили - теперь мучаются - постоянно ремонтируют то его, то крышу. :)
    А по фасаду стекло 8-10-ка, огромное. Вырезать отверстие в нем что-то не хочется.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В чем проблема вырезать 150 мм круглую дыру в стекле?
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В страхе за него.
    Вы умеете и гарантируете?
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Рядовая процедура. Перед выполнением единственно что нужно сделать, убедиться в отсутствии излишних механических напряжений (то есть, убедиться, что стекло не является одной из несущих стен здания :)]).
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Стекло поставлено лет тринадцать-четырнадцать назад. Стоит в крашеной железной раме. Размер, примерно 3 Х 2.2 м.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, за такое время, рама и стекло могли и стать несущей конструкцией. Понимаю Вас.
    Тем не менее, волков бояться - ... увлажнители по цене кондиционера покупать.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Может быть есть какой-нить ручной специнструмент для резки 15-16 см. отверстия? Сам не нашел.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Или рискнуть "десяткой"?:)
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы знаете, у меня нет никакого намерения ни провоцировать Вас на опрометчивые действия, ни корчить из себя всезнайку. Вопрос, действительно, требует специфических практических знаний. Операция рядовая - да. Но то, что могут быть свои тонкости - тоже да. Консультируйтесь.
    Вот, например,
    http://www.otlz.ru/obrabotka/sverlenie-otverstii.html
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я интересовался, и, как понял, есть такой инструмент, но стационарный. Т. е. надо снимать стекло. Тоже не выход.
