Максимальный угол наклона трубы из под плитного фундамента. Нужен совет
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Lulava, 12.05.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Подскажите пожалуйста. Уважаемые форумчане. Какой угол максимально допустим ? От дома до центральной трубы 30м. Заглублена на 2 м. Слышал что слишком большой угол наклона трубы может быть причиной плохой проходимости по ней фикалий. Так ли это ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вопрос поставлен неверно. Правильный ответ на ваш вопрос: 90 градусов.
    Да, это так.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Шутку юмора оценил. Смешно. Я совершенно серьёзно. Нельзя ли по подробнее. Мне просто сказал один знакомый, что если большой перепад высот, вода проскакивает быстрее чем всё остальное, которое за водой просто не успевает. Я честно говоря в этом разбираюсь примерно как свинья в апельсинах. Разясните если можете. Трубы будем класть завтра послезавтра, а тут такая информация не в жилу. Спасибо.
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Схему нарисуйте, как труба пойдет. Дорогу, дорожку, газон и тд. Судя по фото, Вы предусмотрели футляр? Какого диаметра куплены трубы? Чем больше информации, тем лучше.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ваш знакомый совершенно правильно сказал. Только не перепад (он может быть большой - вопрос в том, на какой длине), а уклон.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Большое спасибо Юрий, что не прошли мимо. :hello:Труба центральной каналии проходит вдоль участка. Находится на глубине 2 м. Дом площадью 250 м2 планирую возводить на плитном не заглубленном фундаменте. Дом по плану расположен в глубине участка. Сан. узел в середине дома. Расстояние от начала пути до центральной трубы 34 метра. Трубу от сан. узла прокладываем по кратчайшей траэктории, ровно по прямой. Через 16 метров, примерно в центре магистрали запланировал ревизионный колодец. Размер трубы 160 мм. Труба будет обогреваться кабклем с автоматическим подогревом по всей длине и одета в утеплитель (забыл название, купил на рынке обычный серый круглый толщиной 13мм, мягкий, короче продаётся на каждом углу). Если от сан. узла заглубить на 1 метр, и пустить под постоянным углом. Это нормальный перепад ? И еще вопрос. На такую длину магистрали не надо больше ни каких дополнительных приблуд, для нормальной работы. Я сторонник делать все сразу и хорошо, либо не делать вовсе. Да и обратный клапан нужен или можно обойтись, слышал что не очень они свою функцию выполняют? Про дорожки и газоны даже пока и не думаю, сейчас главное это инженерия, а остальное впишу после. Нарисовать пока нет возможности. Извините. Попробуте обяснить по тексту, я пойму. А в общем огромное спасибо создателям этого форума. Нашел много для себя полезной информации. Правда. Низкий поклон.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Евгений Ваш аватар вселяет оптимизм. :hndshk: Спасибо за поддержку.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Копаем под ревизию
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем так много? Вы ее наполнение сможете обеспечить? У вас десяток санузлов? Для 160-й трубы уклон, кстати, 1.5 см.
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Нет всего два. Может я не правильно выразился на счет ревизии. В этом месте будет 2 бетонных кольца, просто для удобства доступа к элементу у которого открывается верхняя крышка, для прочистки трубы на всякий случай. На рынке сказали называется ревизия, ну и я так же называю. На счет 1.5 см это минимум или максимум?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это ровно. Советую как следует подумать. Если не обеспечить нормального наполнения могут быть (и скорее всего будут) проблемы.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Наверное я что то не понимаю. Но я не собираюсь ничего нигде наполнять. Колодец это просто удобный способ добраться к месту прочистки трубы, через который она проходит и не более того. А каких проблемах идет речь не пойму. Просто спрашиваю про допустимые уклоны. А про идеальные уклоны я и сам знаю. Спасибо.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    160 диаметр много, имхо... 100 за глаза хватит, а уклона, мне кажется, 1 см. достаточно будет...
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    По 160 трубе будет хуже проходить, чем по 110 ? Я правильно понял ?
  15. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Много будет фекалий оставаться в трубе ф160, на таком диаметре наполнение трубы меньше, вам выше именно об этом и говорили...
