Подскажите, кто знаком со строительством домов из блоков теплостен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Logan1978, 13.05.13.
  1. Logan1978
    Logan1978
    Logan1978
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста!
    Купили дом, построенный из блоков теплостен, дома в поселке строились этой зимой. В доме два этажа, перекрытия ж/б плиты, фундамент по проекту ленточный на буронабивных сваях. Пару дней назад заметили трещины на фасаде, из того, что видно, похоже, треснула только наружняя, облицовочная часть блока. все трещины пошли либо под окнами, либо рядом - вертикально, до цоколя и некоторые на цоколь перешли. Трещины шириной миллиметр и меньше. Кто знает в чем может быть причина и чем это может грозить!
  2. Logan1978
    Logan1978
    Logan1978
    Нижний Новгород
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Армопояса наверно нету. Фундамент сел неравномерно вот и трещины пошли. их нужно замазать слоем шпаклевки и следить будут ли трещины увеличиваться. Возможно дом просто сел и дальше ничего не будет. Я бы на всякий случай летом отмостку утеплил. она есть вообще?
  4. Logan1978
    Logan1978
    Logan1978
    Нижний Новгород
    На первом этаже залит монолитный пол и под перекрытием между этажами проходит армопояс, отмостки пока нет - дом заканчивают строить, прораб сказал решают делать отмостку бетонной или асфальтировать и сделают перед покраской фасада
  5. Logan1978
    Logan1978
    Logan1978
    Нижний Новгород
    Вызвал эксперта вчера, решил, если скажет, что ничего страшного и можно брать, не делать официальную оценку, он осмотрел дом, прощелкал каким-то приборчиком блоки и фундамент (получилось блоки, несущая часть почти 200, фундамент - 250) - в итоге сказал, что дом построен относительно качественно и не видит никакой опасности, фундамент цел, что эти трещинки ерунда, стоит самые крупные перед покраской заделать и маловероятно их повторное раскрытие. Возникновение трещин по его словам, либо в пропенивании швов для исключения мостиков холода и расширении пенки при застывании, либо из-за кладки зимой. Только сейчас подумал, почему же только под проемами или рядом они образовались?
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Logan1978, как успехи в строительстве? Выкладывайте свои фото отчеты. С цветом фасада определились?
  7. Logan1978
    Logan1978
    Logan1978
    Нижний Новгород
    Поменял на такой же дом, той же планировки, только из газосиликата. В нем, пока, крупных проблем нет.
