Собираемся строить дом из газобетона с деревянными перекрытиями. Уже роем траншеи 170см в глубину 50 см в ширину. Дом 8х10, грунт (плодородный слой, желтый песок 20см, глина) Потом будем посыпать и утрамбовывать песком слой в 20 см. Какой песок лучше использовать? Какую схему армирования посоветуете? После того как лента залита нужно ли её каждый день поливать?
Если лить будете без опалубки то ширина траншеи завышена, 40 см достаточно, а то и 30 (не знаю конструкции стен выше). Нужна ли для фундамента Вашего дома подошва, без информации про характеристики грунта и конструктива дома тоже ничего сказать нельзя. Плодородный слой предпочтительно снять полностью, как внутри фундамента так и на разумное расстояние отмостки (до 2 метров) по периметру. Арматура - 3 прутья 12 внизу (поперечные с шагом 200 мм), также наверху. Защитный слой бетона внизу 75 мм, наверху 35 мм, по краям 25-35 мм.
Такая ширина выбрана по причине толщины стены (40см газобетонный блок + 12см облицовочный кирпич)\ А как армировать углы и т образные пересечения? Сегодня после сильного града обрушился один из углов траншеи, как лучше поступить в такой ситуации? Думаю может поставить опалубку из толстой фанеры (или на подобие) на этот внутренний угол?
Так и делать - арматуру нахлест/перехлест. Только связывать. Фанера один из наиболее подходящих материалов для опалубки. Чтобы бетон не прилипал или ПЭ пленка или смазать фанеру маслом (точную технологию и материал не подскажу).
