1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как огородить и отмостить висячий ростверк?(фотовопрос)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем beutiflet, 02.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть ростверк.
    Когда я планировал стройку,то совершенно не собирался использовать пространство под домом,кроме подвода комуникаций.
    Но когда ростверк был готов,что-то меня подтолкнуло сделать внутри под ним проходы для вполне комфортного перемещения под домом.
    Более того,теперь я активно использую это пространство для складирования материалов второй и третьей надобности.
    Временно решил вопрос забив в землю колышки и прислонив к ним листы шифера,а где-то доски.
    Но ,понятно, что это временный выход.
    Вот теперь стоит вопрос как отгородиться от внешнего грунта,чтобы он не полз под ростверк и как приделать вокруг него (ростверка) отмостку в будущем?
    (Кстати еще не осознал смысл и назначение отмостки в моей ситуации,но все их делают,поэтому может и мне нужно будет?)
    Какие мнения?
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    А отмостку, кажется, неправильно связывать/приделывать к фундаменту/ростверку.. Она живёт независимо...
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Но со временем образуется зазор между отмсткой и фундаментом. Как этого избежать?
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А отмостку можно сделать из тротуарной плитки, а лет через 5 просто заново переложить если поведет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Красивый ростверк получился, жалко снаружи забирку делать
    Как насчёт тока изнутри? Листы шифера + засыпка песком + скабы из оцинковки, чтобы шифер скользил но не падал. Отмостку можно сделать гибкую, где-то тут топик про неё был...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вроде и буквы русские и слова известные ,
    а ничего я не понял
    Может поподробнее?
    Попонятнее (для необразованных)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Художник из меня ещё хуже чем писатель:|:
    В минусе, то что ростверк сильнее мёрзнет, чем когда забирка снаружи да ещё утеплена. Как полы устроены?
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    У нас такой же фундамент, долго думали как сделать. А сделали как Вам предлагает Winder.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Beutiflet, снимаю шляпу!
    Ростверк - просто заглядение!
    Ну и мой совет (я не строитель ни разу, но критику люблю).
    Поставить асбоцементные листы снаружи, а не внутри. На них потом можно присобачить декоративную отделку цоколя - сайдинг, плитку, или какую другую хрень. Это раз. Сделать плавающую отмостку (не связанную с этими листами, проложив, например, рубероид вертикально), оставив зазор для сезонных колебаний отмостки по высоте - это два.
    Я, пожалуй, как нибудь воспользуюсь твоим предложением на счет юга Москвы (вижу - у тебя есть чему поучиться) - это три.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-во!
    Хорошо бы увидеть в деталях как это было сделано :|:
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/ Держите. Я так, я мимо проходила...:|: :)]
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот вариант, с которым сталкивался. Похож на тот, что есть выше. До верха вертикальной плиты отсыпается грунт и планируется на нет. По нему высаживается газонная травка. Получается симпатичная отмостка.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну то есть что?
    Бетонировать отмостку ненадо?
    А пустоты между свай под ростверком просо шифером прикрывать?
    Дык я и сейчас прикрыл.
    Только боюсь сломается он со временем
    За ним под домом-то пустота!
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В Вашем случае большого смысла в бетонной отмостке нет. Достаточно спланировать грунт, чтобы вода не шла под дом.
  15. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Думаю, что отмостку можно и нужно делать.
    Главное обеспечить возможность движения отмостки вдоль вертикальной плоскости ростверка по периметру фундамента.
    Вот последовательность работ:
    Отделать ростверк так что-бы отделочный материал не доходил до уровня земли на 10см, далее как на картинках выше прислоняете к отделанному фундаменту к прмиеру ЦСП, и уже к нему подводите отмостку. В отмостке обязательно деформационные швы+ шов премыкания м/у фундаментом и отмосткой. Если будут делать квалифицированные люди, проблем не должно быть.
