Дом 120 кв. м в 1,5 кирпича на ленте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andreynossov, 09.05.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Всех с праздником Великой победы. Вот и началась стройка моего дома, после более полугодового чтения форума. Вот моя тема с выбором проекта его обсуждения.https://www.forumhouse.ru/threads/186684/ Остановился на такой планировке.[​IMG]
    Вчера сделали разметку начали капать.
    Главный мой работник идет[​IMG]
    вчера же первый раз понял что узбеки лентяи. Роют ровно 60см под подушку. Спросил еще опалубка см по 10 с обоих сторон, на что они ответили что лить в траншею сразу. Сегодня будут расширять до 80см.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А смысл в опалубке? Если грунт твёрдый и не сыплется, то почему бы и нет?
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Это сто раз обсуждалось что поверхность остается не ровной. Зимой земелька цепляется хорошо и хрясь трещина.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А какова глубина траншеи и глубина промерзания грунта?
    Что бы "хрясть" не было из за неровности и хорошей сцепки, надо плёнку стелить...
  5. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Глубина промерзания 1 м столько же и траншея. Пленка пленкой а поверхность все равно не ровная.
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Сосед советует не большие изменения по фундаменту. Зачем говорит зря столько бетона тратить. Советует сделать так
    Перевернутую Т. Что скажете?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а для чего расширять подошву фундамента? Что у вас, по несущей способности грунта не проходите?
    А насчёт плёнки, в южных регионах, достаточно популярен метод заливки в грунт для не оч. тяжёлых домов...если траншея стабильна (не осыпается), то вполне возможно небольшое уширение к низу сделать вручную...
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    По моим подсчетам мне хватит 40 см ширины. Но решил сделать задел так сказать на будущее и для собственного спокойствия. Тем более разница в кубатуре минимальна, если конечно залить последний вариант.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А из каких расчётов выбрана 14 арматура? Чтобы "крепче и дороже"? Или "на всякий случай"?
    Ни разу не подкалываю, просто хочу понять, зачем тратить лишние деньги?
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Из расчета на всякий случай. Причем еще были сомнения может 16 ю. :aga:. 1,5 тонны всего арматуры поэтому не великие деньги получаются.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А проект есть? В нём какая арматура указана?
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Строюсь как многие без проекта. Была взята только планировка с какого то оригинального проекта.
  13. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    В "подошве" арматура должна быть "поперек" фундамента, только так она будет работать от скола краев подошвы. Я сварил решетку, где вдоль подошвы использовал 10ю, можно и тоньше поскольку она только удерживает основные прутки при заливке.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня проект полностью просчитанный. В нём применён ф-т в виде перевёрнутой "Т", и ширина - 60см, но арматура - 10.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Из расчета "на всякий случай" вы бы лучше хоть проект фундамента заказали. Это гораздо более разумная трата денег, чем закапывание толстой арматуры. Глядишь, еще и дешевле выйдет...;)
