Когда вставлять окна?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 08.05.13.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Здравствуйте!
    Построили коробку дома - рабочий кирпич, ГБ блоки (требует внешней отделки).
    Еще как минимум предстоит:
    1. утепление и подшивка чердачного межэтажного перекрытия
    2. вставить окна и входные двери
    3. разводка коммуникаций - электро, водо, канализации, отопления
    4. вместо рубероида покрытие крыши металлочерепицей
    5. внешняя отделка
    6. заливка стяжек
    7. сделать лестницу
    С подключением коммуникаций пока что некоторая задержка - работаем над этим вопросом. Ближайшая цель - как можно скорей дойти до того, чтобы в доме можно было "жить" - пускай даже совсем без отделки (на крайний случай отделать хотя бы одну комнату) и хотя бы летом.
    Для этого видим необходимым вставить окна/двери, утеплить и подшить межэтажные перекрытия и подключить и развести коммуникации (пока что с этим задержка).
    Чтобы деньги не лежали просто так - сейчас рассматриваем вариант вставить хорошие пластиковые окна, но пока что только с отливом, без откосов. В будущем пену уберем, заново запеним и сделаем откосы. На дорогие входные двери думаем не тратиться пока что - вставить дешевые китайские за 2000-3000 р. Насчет окна вставить сейчас - нормальный вариант? Или что-то неверно?
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Вопрос: можно вставлять окна до внутренней штукатурки стен?
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Нужно.
    При сухой ветреной погоде штукатурка, только при отсутствие сквозняков. Ибо при быстром высыхание растрескивание неизбежно. Окна плёнкой закройте, что бы не заляпать и все.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Спасибо за ответ! Еще интересует вопрос касательно внутренних откосов. Так понимаю, что их нужно будет ставить после штукатурки стен. Верно? Сами оконные проемы с внутренней стороны штукатурить не нужно будет, т. к. они закроются пластиковыми откосами. Верно?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а почему не хотите оштукатурить?
  6. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Тут несколько моментов. Допустим отштукатурили... и когда-то возникнет необходимость поменять окна. Что же в таком случае все разбивать нужно будет, чтобы рамы вытащить и заменить их?
    И во-вторых, вопрос - при штукатурке откосов рамы окон не попортятся? Сверху окна проблем не будет отштукатурить?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как часто вы собрались менять окна?
    Вы думаете что все обшивают окна пластиком?
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Присоединяюсь. Сомнительная красота. Да и ветер будет под пластиком из щелей дуть. Штукатурка надёжней и теплей. Я уже приводил хороший и качественный способ: Берется ГКЛ и сажается на церезит или на волму по периметру откоса, причем размер по ширине откоса не важен, пусть торчит в комнату, затем ножом насекаем ГКЛ заподлицо со стеной комнаты и обламываем. Получаем ровный угол. Туда еще пластмассовый штукатурный уголок и все шпаклюем, шкурочкой проходим шпаклевку, затем хорошая импортная водоэмульсия по откосу. Получается идеальный, как яичко откос.
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    В оконной фирме привели такие же аргументы.
    Есть желание вложить деньги - вставить окна, но внутреннюю и внешнюю отделку дома отложить, потом сделать. Так понимаю, что тут проблема - запенивание рамы по периметру. Эта пена будет разрушаться от солнца. Возможно ли, когда будет внутренняя и внешняя отделки - эту пену срезать и заново запенить? Или может быть как-то ее спрятать от солнца?
  10. Kaschey1977
    Kaschey1977
    Kaschey1977
    Касимов
    1) При ремонтных работах, таких как выравнивание стен и изготовление стяжки, происходит выпадение конденсата как на стеклопакетах по периметру рам, так и на фурнитуре. Вода затекает под рамы и образуется плесень. Фурнитура ржавеет.
    2) Монтажная пена боится ультрофиолета, а его в солнечном свете много. Пену необходимо закрывать в обязательном порядке или через месяц она начнет разрушаться. Можете по началу самые дешевые пластиковые откосы сделать. А уже потом сделать все по хорошему.
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    УжОс. Ставьте сразу качественные.
    Ни капли. Как Вы думаете, зачем на новых рамах защитная пленка ?. Отвечаю, не для транспортировки. До штукатурки не отдирать. После чистовой отделки откоса, аккуратно ножичком, лёгонько пройти по углу рамы и края откоса и отодрать защитную пленку. Окно абсолютно чистое и новое.
  12. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Спасибо за ответы!
    Что касается откосов, то у нас также пока что нет внешней отделки дома, четверти не делали. Дело не только во внутренних откосах для прикрытия пены, но и во внешней стороне окна. Может быть как-то можно прикрыть пену от разрушения?
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А если просто строительным, непрозрачным скотчем заклеить по периметру? Или лёгкой известковой временной штукатуркой на край накидать - потом расковыряете.
    Ха, как раз народ отделывает откосы ГКЛ по моему способу.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно просто краской прокрасить, не срезая. А потом, при отделке, отрежется вместе с краской.
  15. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Исходя из своего опыта скажу что без крайней необходимости не ставить пластиковые окна в холодный дом без отопления уходящий в зиму.
