Трещины сверху на фундаментной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем НАТАриус, 08.05.13.
  1. НАТАриус
    НАТАриус
    НАТАриус
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Помогите с советом, или просто объясните, на сколько это серьёзно и опасно для будущего дома - на фундаментной плите появились трещины, небольшие, но есть. То есть, они не вертикальные, как встречаются в темах на форуме, а горизонтально по плите сверху. Поливаем плиту 2-3 раза в день водой, так как на улице 22-26 градусов тепла. Дом еще не начинали строить, так как залили фундамент всего-то 10 дней назад, но может еще что-то можно сделать?
    Фундамент 11 на 12 метров, плита 30 см, двойное армирование, по центру третий ряд армирования под капитальную стену (для пущей надежности) :|:.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Последовательно напишите: какой грунт, в какую глубину копали, что подсыпали, что подстилали, трамбовали ли, откуда бетон, и фото трещин тоже б хорошо.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Так трудно сказать, но скорее всего это усадочные трещины их можно сейчас затереть и спокойно потом строить дом.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Быстрая потеря влаги, надо было накрывать сразу после заливки.
  6. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Скорее всего усадочные трещины. Поливать надо, но и накрывать, чтобы влага быстро не испарялось тоже надо.
  7. НАТАриус
    НАТАриус
    НАТАриус
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное за ответы! И за внимание :|:. Уже поставили фундаментные блоки, вчера положили плиты, так что уже никуда не деться.
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Проливка не панацея. Трещины образовались в результате осадки бетона после предварительного схватывания по линиям арматуры... Надо было осаживать бетон вибратором и такого не было-бы.
