Слив из душевой кабины без уклона
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем DENdi, 08.05.13.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте.
    Необходимо в старой квартире поставить душевую кабину. От места ее установки до точки врезки в канализацию 3,5 м вдоль стены имеющей входную дверь и дверь в чулан. Вдоль этой стены уже идет обратка отопления и вода на мойку в коробе-пороге. Увеличивать этот короб нет никакого желания. Вот и думаю, оптимальный вариант - кабину приподнять для увеличения напора слива, канализацию кинуть полипропиленом 20 ым. Водопровод выдает порядка 8 л/мин. Пойдет?
    Еще есть вариант приспособить сливную помпу от стиралки, но тут встает вопрос управления насосом и электробезопасности.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А то и шлангом от той же стиралки.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы насколько кабину хотите поднять? Метров на 30?
    Водопровод у вас каким диаметром идет?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Водопровод 1/2", поднять смогу на 30 см max:|:.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поднимать на 30 см нет никакого смысла (0.03 атм давления вы на этом получите). Скорее всего ничего кроме головняка эта идея вам не принесет: сливаться будет медленно, забиваться часто.
  6. Стоп3
    Стоп3
    Стоп3
    Малаховка
    Поищите по ключу "фекальный насос". С его помощью качаю из душа подвала глубиной 2.5метра в септик. В рекламе насоса пишут, что с его помощью можно установить унитаз у рабочего стола, перекачка идет по трубе 25мм.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это который типа SFA? Уж больно дорогой зараза.
    Провел эксперимент. Через сливной шланг от стиральной машины 3м без уклона сливается со скоростью 6,5 л/мин. Не катит. Но в общем вроде выход нашел, может даже удастся штатную канализационную трубу затолкать с минимальным уклоном. Если не удастся затолкаю либо сантехническую гофру, либо водопроводную трубу 32 или 40мм.
  8. Акваджин
    Акваджин
    Акваджин
    А я бы поднял на см. 10 поставил бы подиум аккуратный и сливалось бы лучше и запаха не было бы.
