Потёк радиатор. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Перейра, 15.04.13.
  1. Перейра
    Перейра
    Перейра
    Московская область
    В загородном доме стали подтекать по швам алюминиевые радиаторы (залит теплоноситель), семь из десяти. Подскажите, что с этим делать? Есть ли смысл их перебрать и поменять теплоноситель, и сколько это может стоить, а может быть дешевле купить биметалл?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Это смотря где потекли. При заводской сборке, места соединения секций должны быть окрашены равномено, если этого нет- значит собирали в магазине (на складе) и это может быть причиной протечек. Устраняется повторной переборкой.
    Если текут заводские соединения- выкидывайте радиаторы (за чей счет будете выкидывать-решать Вам)
    Соединение секций биметаллических радиаторов идентичное соединению алюминиевых
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уфа
    Попробуйте залить в Вашу незамерзайку жидкость для устранения протечек в автомобильных радиаторах. Их сейчас много разных. Мне в эту зиму помогло.
  4. Перейра
    Перейра
    Перейра
    Московская область
    Радиаторы 1,5 работали на воде, 1,5 года на теплоносителе, потом потекли, причем одновременно. Покупали В Леруа. Трудно сказать, собирали их в магазине или нет.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Мда! Ситуация не простая! Думаю теплоноситель растворил прокладки. Если так придется перебирать все 10.
    Если ешитесь перебирать то только на паронитовые прокладки, на силиконовые не соглашайтесь.
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Как уже было сказано выше - вероятнее всего осуществлялась складская переборка. При перевозке часто портят секции радиаторов - порченые секции просто выкидывают, а потом из оставшихся секций собирают новые. Качество работ при этом зависит от многих причин - установка подходящих прокладок - силиконовых, а не резиновых, и нужного размера. Да и качество работы - не у всех складских работников руки из нужного места растут. Мне приходилось перебирать радиаторы - и ставить не на прокладки, а просто на лен с силиконовым герметиком. Если можете раздобыть ключ для переборки секций, и не боитесь этой работы - гарантирую - лён с герметиком - это один раз и навсегда. А новые приобретать - кто Вам даст гарантию, что и эти не перебранные?
    Простите, плоские паронитовые туда не встанут. Там только торообразная форма подойдёт.
  7. ТермоПрофи
    ТермоПрофи
    ТермоПрофи
    Термопрофи.рф
    Вообще, уже не раз сталкивались с тем, что радиаторы, собранные (на заводе) на силиконовых прокладках текут при использовании антифриза в системе отопления. Поэтому далеко не факт, что они перебранные. Производитель радиаторов чаще всего пытается обезопасить себя и пишет в инструкции, что при использовании их алюминиевых радиаторов необходимо использовать в качестве теплоносителя воду либо другой теплоноситель с тем же Ph.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У большинства алюм. радиаторов поверхности соединений плоские, торообразные только у некоторых моделей. Лично перебрал не менее 1000 соединений.
  9. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Делюсь инфой! Сегодня хотел купить на весь дом батареи, остановился на алюминиевых, по цене норм, по весу не тяжёлые, в общем всё устраивало, консультант отговорил, по причине того что алюминий работает и не протекает если работает на воде, но как только вы зальёте Тосол, вы запустите процесс по разъеданию прокладок. Есть такой Тосол, но не везде, который не разъедает, но стоимость такой незамерзайки от 15 тыс руб. за 10 литров. Для меня дороговато, не потяну, буду искать другие варианты, присмотрюсь к фирме Kermi.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Зачем же тосол в систему лить?, для этого есть куча разных теплоносителей разработанных специально для систем отопления, таких как Диксис, Энергос, Теплый дом..., и цена их в районе 1000руб. за 10 литров.
    Заменив радиаторы Вы от прокладок никуда не денетесь, они присутствуют в кранах и других соединителях.
    А выбор KERMI - это хороший выбор, т. к. алюминий Вам наверняка китайский втюхают.
    Если есть желание могу скинуть логотипы (должны присутствовать на упаковке) реальных итальянских производителей алюминиевых радиаторов.
    И еще рекомендую обратиться в специализированный сантехнический магазин, а не ходить по Максидомам, леруа и т. д.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так там либо этиленгликоль, либо пропиленгликоль... с добавками... Вне зависимости от того как названо... и какой цвет...
    Что именно разъедает герметик?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Именно добавки уменьшают негативное воздействие на прокладки, герметика там быть не должно.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Добавки уменьшают негативное воздействие на аллюминий, что б не корродировал. А на прокладки... на врят-ли...
    Я имел ввиду названия, тосол, анитифриз, незамерзайка для систем отопления...
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Уважаемый Перейра, огласите пожалуйста марку радиаторов и тип антифриза (пропилен- или этилен- гликоли) ? Сам стою перед выбором радиаторов из Леруа. Алюминиевые Kaldo-R понравились ценой и широкими вертикальными трубками. Для однотрубной СО самое то! Но после вашего поста призадумался.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Покупая в Леруа и в других подобных магазинах радиаторы, вы заранее покупаете низкокачественный товар, такие сетевые магазины на занимаются продажей качественным инженерным оборудованием.
    Прежде чем покупать что либо, посоветуйтесь где и что брать. Любой грамотный монтажник скажет что в алюминиевые радиаторы не рекомендуется заливать антифриз, после него радиаторы начинают течь и газовать.
