Помогите найти клей для щебня...
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем sashavitas, 16.04.13.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Здравствуйте.
    Хочу сделать пешеходные дорожки и заезд для машины из гравия, но хочу скрепить гравий клеем такой как "Каменьсхват", но его у в Украине нет. Данну технология укрепления щебня используют в европе по укреплению береговых линий, основания ж. д. полотна, а также в бытовых целях ландшафтного дизайна (тротуарные дорожки). В интрнете информации мало, особенно в Украине. Есть фирма которая поставляют такие смеси для щебня из Германии, но они не работают с физ. лицами. Единственно знаю, что этот клей жидкий как вода, и можно наносить его распылением и сделан он из эпоксидки и полиуретана. Но как его сделать самому или где его купить...?.
    Отзовитесь, кто что знает...
  2. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Хорошая идея клей для щебня
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    это уже осуществленно - "каменьсхват" подешевле и американские аналоги на порядок дороже
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не знаю:), я предложил свой вариант альтернативы.
    У меня его на работе просто завались, как то на складе один еврокуб со стеклом протек и стекло ушло в грунт (шлак укатанный), так никак его потом убрать не могли, схватился с грунтом намертво, кстати воды он не боится им даже обмазочную гидроизоляцию делают да не токсичен он.
    Как вариант думаю можно попробовать пару кг щебня замешать со стеклом и посмотреть, что получится.
  5. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Я смешивал.
    1. Щебень фракции 5-10 мм в ведре и с жидким стеклом и долил немного воды, для того что бы легше было смешивать. Когда щебень полностью покрылся жидким стеклом, я его высыпал в углубление в земли, потом утрамбовал, и оставил на сутки. Через сутки все склеилось, но при когда наступаешь ногой, то все связи между камнями разрушаются. Даже при том что камешки были все покрыты этим стеклом.
    2. Щебень фракции 5-10 мм, засыпан в коробок из под обуви, высота насыпи 4-5 см, я его пролил жидким стеклом с помощью веника, поверхностно. Если на него лить из ведра то оно прольётся между камнями и пойдёт на дн коробки, так как схватывается ж. стекло довольно долго. Через сутки, камни склеились, и если наступать ногой, то не разрушалась структура, но коробок прогибался. На поверхности щебня никакого связующего не было,камень был полностью сухим, не покрыт жидким стеклом, все ушло почти на дно коробки, и верхние камешки ели держались, а нижние держались довольно крепко, но если поколупать (отвёрткой) застывшее жид. стекло, то оно не настолько и твердое. Верхняя пленочка засохла, а внутри под камнями оно было жидкое. Все бы ничего но на коробок пошел дождь, и жидко стекло разбавилось с водой, почти потеряло свои свойства. Так как оно разводится водой.
    3. Щебень фракции 5-10 мм, засыпан в коробок из под обуви, высота насыпи 4-5 см, и я его пролил клеем Дракон, правда он густоватый, пришлось выдавливать из пластиковой бутылки через отверстие 2-3 мм, и проливать почти над каждым камешком тонкой струей. Через сутки все застыло, возможно даже быстрее.
    При надавливании на щебень все довольно крепко держалось, и может выдержать даже автомобиль. Но остается несколько моментов: нужно этот клей сделать более жидким, и при этом не потерять его свойства при схватывании. Я пробовал разбавить его уайт-спиритом, ничего не помогло, все сворачивалось. Нужно какой нибудь другой растворитель: ацетон, Р-4, или Р-4А, кетоны (ацетон, метил-этиликон, ацетаты). Но я так и покупал другой растворитель, по причине нового опыта. Я налил бензин на застывшее камешки покрытыми этим клеем, и бензин клей разъел. Так что этот клей уязвив перед нефте -продуктами.
    Из этих экспериментов можно сделать вывод, ни один из вариантов не подходит.
    Давайте искать другие варианты.
    Есть еще вариант: использовать лак ХС-76 или ХС-724, ХС-784. На константа-киев, задавал вопрос специалистам перед выходными, обещали посоветоваться с их технологом и дать ответ, но ответа так и не поступило. Буду сегодня к ним звонить.
    Делитесь своей информацией. Оно должно стоять довольно дешево, так как используется в больших объемах при укреплении береговой линии и ж. д. насыпей.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я не понимаю, зачем изобретать велосипед, когда есть давно опробированные методы. Времени много лишнего? Или поставить эксперимент, а через год, чертыхаясь, отдирать все и делать по новой? Или учиться надо на своих ошибках?
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Конечно, все давно придумано до нас. Газонные решетки-проверенный способ устройства щебеночных дорожек...
  8. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    В приоритете у меня покрыть щебень прозрачным связующим, а ели нет, то просто щебень в ячейки, а если его нет где купить, то просто засыпать щебнем, и утрамбовать катком или виброплитой.
    По поводу каменьсхват и дюрафил, то его в Украине негде купить.
    Но мне сегодня на константа-киев дали ответ. Что мне подойдет лак ЭП-730 на эпоксидной основе, стоит он опт 8,25 дол. США, розн 11 дол. США за литр., жаль что они принимают только минимальный заказ на 50 литров, так как фасовка в бочке по 50 литров.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Регулярно возвращаюсь к поиску клея ...видел примерно год назад как кто-то с форума заливал дорожки из щебня фракции 0-5 лаком ...
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Лак очень не долговечен
  11. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Поройтесь по поиску "козинаки", у дорожников - там тоже щебень и какой-то клей.
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
  13. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    Хорошо разбавляется этиловым 96 градусным спиртом, становится похожим на лак.
  14. Грамозека999
    Грамозека999
    Грамозека999
    Как вам такой вариант ПолиХим-2005 (Р-1), минус в том что он подается по 50кг.
    удаленно
    Это не реклама. а полезная информация.
  15. Yozki
    Yozki
    Yozki
    Делал дорожную смесь на жидком стекле и (!) хлориде кальция (!) по рецепту Ржаницына-Аксолонова, щебень 0-50, то есть с песком и пылью.
    Хлорид кальция идёт мешками, вмешивается в сухую ПГС, затем разровненная сухая масса проливается из лейки разбавленным жидким стеклом до получения каши-малаши. То есть мастерком учмякивается, упрессовывается и разравнивается вполне легко.
    В тот же день по этим ямочным ремонтам уже ездили легковушки без малейшего разрушения.
    Приехало телевидение, сняло сюжет о том как "бердчанин застеклил дорогу", в результате заплатки продержались год: мэрия после выхода сюжета спешно выделила на ремонт дворовых дорожек полтора миллиона и закатала всё асфальтом.
    Вывод: жидкое стекло клеит щебень, но промежутки должны быть наполнены мелкими частицами.
    Хлорид кальция ускоряет схватывание ЖС, формируя безводные хлопья силикона прямо в растворе.
    Без хлорида кальция тоже клеит, но требует выдержки хотя бы 3-4 дня.
