Отмостка и мелкозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Yartemka, 04.05.13.
  1. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Так и не смог разобраться - так ли необходима отмостка при мелкозаглубленном фундаменте - на форуме нашел диаметрально противоположные мнения, обычно ничем не подкрепленные.
    Дано: Есть мелкозаглубленный фундамент. Совсем мелкозаглубленный - когда стал копать траншею под отмостку - обнаружилось, что вглубь он уходит всего на 5 сантиметров в среднем. Фундамент лежит примерно на 30-сантиметровой песчаной подушке. При этом почвы глинистые, уровень вод достаточно высоко. за три года с домом проблем не возникало, ничего не треснулось.
    Кто что думает по поводу необходимости отмостки? И, если да, то как её будет правильнее всего сделать в этом, изначально неправильном, случае.
    Заранее большое спасибо.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...если у вас дом из бруса, или деревянный каркас бояться нечего...
  3. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Да, дом из бруса. То есть Вы считаете, что вообще отмостка не нужна?
  4. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    Отмостка нужна всегда! Ее функция - отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте ИМХО это более актуально. Нету отмостки - больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет по многим причинам.
    Хотя дом из бруса прощает многие ошибки по фундаменту и должен нормально стоять даже на полуразрушеной и перекошеной ленте. Если оч сложно сделать отмостку, это не катострофично. Но если возможно, то лучше сделать.
  5. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста. Кто что еще думает по этому поводу?
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Отмостка - это не обязательно бетонная лента.
    Зачем вам лужи возле дома, или влажность под домом? Задача отмостки - отвести осадки подальше от фундамента. Поэтому можно что-нить придумать с геотекстилем, поверх которого или травку посадить, или отсыпать чем-нить, что больше нравится.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откопать на 1 метр, как справедливо писал Lotus_, глубиной 20 см. Застелить геотекстилем с загибом на грунт и отсыпать щебнем (любым). Затем выравнивающая подсыпка крупным песком или гранитным отсевом. Укладываете на эту отмостку садовую плитку или что-то еще, что Вам подскажет фантазия.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и как такая отмостка будет воду оводить? Вот коли вместо геотекстиля положить пэ или пхв плёнку положить, тады другое дело. :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем глина хуже полиэтилена?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина от воды размягчается, теряя несущую способность и приобретает пучинистые свойства. Собственно поэтому её отмосткой от воды и защищают. :hello:
  12. Yartemka
    Yartemka
    Yartemka
    Спасибо большое за советы.
    А геотекстиль водонепроницаемый? Сначала слоя щебня, а сверху уж его, так вы советуете?
    А как быть с крайне маленькой (несколько сантиметров) заглубленностью фундамента?
    С загибом на грунт - имеется в виду - с противоположной цоколю стороны? А как около цоколя?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я стрелочки там для чего рисовал, как Вы думаете? Глина естественно размягчается, если вода стоит на ней. В моем видении она стекает от основания дома по уклону, обозначенному стрелками.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль абсолютно водопроницаемый, а геосинтетика из нетканого полипропилена еще и не впитывает влагу по определению.
    Геотекстиль, это материал обеспечивающий сегрегацию грунтов, поэтому прямо на глину, а потом щебень.
    Домик стоит? Ну и пусть стоит.
    К цоколю тоже загнуть. В вашем варианте, с песчаным основанием, данные работы надо проводить крайне осторожно. Недопустимо отрыть сразу весь периметр, надо делать поэтапно, участками в сухую погоду.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, и какое значение для отмостки имеют вышеперечисленные свойства?
