В хрущёвке на кухне нужно подключить холодильник, телевизор, стиралку и тостер и чтобы всё это не сгорело. Но есть только одна розетка и в работает ней только 1 отверстие из 2. И для того чтобы сделать из одного отверстия четыре нормальных я подумал купить стабилизатор напряжения. Но что это за штука и как она работает я не знаю, можно ли его использовать в качестве разчетвертителя розетки и как она сам работает, его вставляют в розетку, а потом все приборы в него? Какой нужен и какой мощности должен быть. http://fotomag.com.ua/index.php?action=group&slug=stabilizer_voltage&sort=price Дякую за увагу.
Боюсь, если всё это вместе включить, то сгорит не только стабилизатор, но и розетка с электропроводкой...
Ну а если хотя бы холодильник и стиралка. а телевизор или тостер включать когда стиралка выключена У меня двойная розетка, а всунуть можно только в одну, надеюсь так понятней)
А крамольная мысль заменить розетку почему-то никому в голову не приходит... Нормальная, пусть даже двойная или тройная розетка, сидящая под защитой 16А автомата на кабеле 2.5мм2 меди или 4мм2 алюминия, спокойно выдерживает 3.5кВт. Примем мощность стиралки в 2кВт, тостера - 1кВт, холодильника 300Вт и телевизора 300Вт же. Эти мощности можно уточнить в паспортах изделий или на шильдиках. У меня, например, стиралка вообще 1.5кВт! Другой вопрос, что это хрущевка - изношенная проводка, непредсказуемые скрутки, подгорания и всё это, возможно, сидит под 25А автоматом... Начать нужно с замены розетки и проверки присоединения к ней провода, ну а потом уже автомата, пакетника (ой любят взрываться!) и прочего. А стабилизатор тут, как корове седло...
В инструкции к холодильнику написано что он должен быть подключен только один и в одинарную розетку, что и заставило насторожиться и отложить покупку стиралки аж на до сих пор...) Тот кто их не читает, правильно делает? Стиралка 0.75квт+ холодильник 1квт + телик хз + тостер 0,8 вот макс нагрузка. Если это про пробки, то они такие ну а провода старые, обычные... неужели для этого дела нужно будет стены ебать и их заменять? В общем я понял нужно норм электрика и норм розетку и не нужно лишней аппаратуры)
Скорее наоборот, впрочем неважно. Не обязательно, если без скруток 4мм2 алюминий - выдержит. Хуже другое - 25А автомат - это много. Но именно так сделаны все хрущевки - полквартиры один автомат, полквартиры другой. И земли нет. Минимально нужно следующее: 1. Заменить розетку на одноместную (можно и на двухместную), убедившись заодно, что в подрозетнике все в порядке и ничего не обуглилось. 2. Поставить в щитке на эту линию УЗО 40А/30мА. 3. В розетку воткнуть четверник без земли! И чтоб он 16А выдерживал! а в него уже все эти приборы.
А ещё там написано, что нельзя в удлинитель. Производители страхуются, и правильно делают. Известны случаи отказа в иске о возмещении вреда от загоревшегося холодильника из-за наличия то ли удлинителя, то ли двойной розетки...
Ясно, кроме узо ещё лучше никак себя нельзя обезопасить? Нужно ли узо-Д или другая его разновидность? О узо электрики вообще не слышали... или говорят, что это только от защиты человека, но не проводки. протянуть отдельно от счётчика тоже нельзя - в доме нет доступа к щитовой
