1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Глубина ваших скважин и где они находятся?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ТотСамый, 26.02.10.
  1. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Фракции древесных углей не наблюдали?
  2. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Про это речи не было. Но если это важно могу уточнить у бурильщиков.
  3. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Если углей не наблюдается, то это стешевская пачка, под ней будет водоносный горизонт алексинско - тарусский, главное будет грамотно изолировать стешу, т. е. герметично перекрыть, чтобы при откачке песок не попадал в ствол скважины. Если есть уголь, то это тульско - бобриковский горизонт, под ним залегают упинские известняки (C 1 up), мощностью до 25 м, к огромному сожалению они не всегда водоносны!
  4. Skoda
    Skoda
    Skoda
    Скажите пожалуйста, а что известно о возможной глубине скважины в д. Денисьево, Можайского района Подмосковья. Знаю, что колодцы здесь глубиной от 15 до 20 колец, а воды в них летом при очень скромном расходе на 2-3 кольца.
  5. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Допустим, что воду либо вообще не найдут либо уже будет идти речь о глубинах больше 100 м (для меня это по деньгам неприемлимо), что делать в этом случае? Тем что получилось пользоваться нельзя? Можно в крайнем случае из этой скважины сделать скважину " на песок"?
    А если нет, то что делать с этой дырой?
  6. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Тампонировать, скажите, кто Вам бурит?
  7. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Есть по д. Пушкино
    до 52 м переслаивание суглинков, песка, галечника и глины
    Далее каширский (С2 ks) известняк до 90 м, уровень 22 м, разрез уточнить бурением, ожидаемая глубина Вашей скважины до 100 м
  8. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Бурит компания "Водяной". Тампонировать- это типа все, залить цементом или еще как, ну в общем навсегда. И бурить следующую " на песок" тогда?
  9. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Спросите разрез у буровиков. Совпадает в моим или нет. от 0 до 31м суглинки, 31 - 50 м сухой известняк,
    50 - 67 м красная глина, далее Ваш рабочий горизонт 67 - 83 м. Спросите, на какую глубину установили обсадную колонну, может они перекрыли часть водоносного горизонта колонной
  10. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Все, ура! Проколом нашли все-таки воду на 97 м, получили очень хорошую скидку от компании.
    Всем огромное спасибо за поддержку и дельные советы!
  11. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Надеюсь, что пески в стеше будут перекрыты герметично, в противном случае при попадании песка в рабочую зону, а так же в насос (образив) выведут из строя и скважину и насос. Простите за негатив!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну и хорошо! Самое главное что всегда можно договориться!
  13. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Качество воды снимает камера) +100500! На какую же только х..нь не ведутся люди.
  14. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Гиссервис, доброй ночи
    А не подскажите ли по водоносным горизонтам в с. Ям в Домодедовском районе? Сейчас стоит выбор: копать колодец (соседи говорят, что у них глубокие. от 8 метров и глубже) или бурить скважину
  15. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Разрез по с. Ям:
    Суглинок до 2 м
    Песок с прослоями гальки, супеси и глины до 6 - 8 м
    далее подольский известняк до 40 м (С 2 pd), уровень 3 - 4 м, удельный дебит 10 м3/час. Вода в колодцах преимущественно приурочена к временно существующим водоносным горизонтам (верховодка) или к грунтовым водам и наиболее сильно подвержена загрязнениям, так как область питания таких горизонтов: инфильтрация (атмосферные осадки) и дренирование р. Пахра. В с. Ям нет выраженного водоупора между четвертичными и каменноугольными отложениями, и поэтому вода в верхней части известняка также загрязнена, так как имеет сообщение с вышележащими "водоносами". В такой гидрогеологической обстановке перспективнее выглядит скважина, так как загрязненную кровлю известняка можно перекрыть трубами и получить воду с нижней, менее загрязненной части горизонта.
